Старый 11.10.2018, 19:27   #1
Аватар для Ivanovez
По умолчанию Ошибка чтения диска
На сервисном мониторе периодически появляется ошибка, когда включаю навигацию, map dvd - read error. Может, у кого-то ещё такое было? В чём может быть дело и как это можно исправить?
Старый 11.10.2018, 22:27   #2
Аватар для Alexey Timoshin
Это значит, что проблема или в самом диске, или в приводе. Для начала можно попробовать заменить диск. Не поможет - тогда попробовать почистить дисковод специальным чистящим диском. Если и это не поможет, значит навернулся дисковод.
Старый 17.10.2019, 14:08   #3
Аватар для Стас
Не исключено, что сломалась головка, которая читает диск. Но на самом деле это маловероятный сценарий. Как правило, такие проблемы возникают тогда, когда диск просто перекашивает. Надо разбирать чарджер и смотреть предметно.
Стас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 20:43   #4
Аватар для Hot
Ну у вас проблема с дисководом походу. Нужно его чистить для начала. Посмотреть после этого как он будет реагировать на включение. Если не поможет то тут только замена на новый дисковод.
Старый 02.07.2020, 21:46   #5
Аватар для Marko
Видно головка которая считывает диск загрязнилась или вся в пыли. В этом нет ничего удивительного. Так как такое происходит время от времени. Попробуйте сами протереть палочкой со спиртом.
Старый 26.07.2020, 21:09   #6
Аватар для Олегов
Скорее всего вам придется дисковод менять. Так как другого решения проблемы я не вижу. В любом случае это должно вам хоть как то но помочь. Возможно электрик как нибудь смог решить вашу проблему.
Старый 02.08.2020, 13:53   #7
Аватар для Сорон
Может быть проблема с самим диском. Попробуйте купить новый диск и попробовать запустить. Как будет реагировать на данное действие. Возможно все проблемы вдруг мигом уйдут. Нужно пробовать.
Старый 17.08.2020, 12:45   #8
Аватар для Гуриев
Да не обязательно покупать новый диск. Можно скачать в сети образ, записать его на другой диск и попробовать запустить.
Гуриев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 19:32   #9
Аватар для Jako
Проблема со считыванием диска скорее всего. Так что я для начала попробовал прочистить систему с помощью специального диска который этим занимается. Думаю это самое важное.
Jako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 21:11   #10
Аватар для Горман
Может быть проблема в самом диске ? Вы не думали про это ? Мне кажется что такая проблема вполне может быть и ничего не поделаешь с этим. Попробуйте другой вставить.
Горман вне форума   Ответить с цитированием
