Старый 03.10.2018, 20:41   #1
Аватар для Mashinist
По умолчанию Застряли диски в магнитоле
В магнитоле застряли диски (6 штук). Можно их самому извлечь или нужно в сервис обращаться? Может, предусмотрена какая-нибудь система резервного открывания магнитолы специально для таких случаев?
Последний раз редактировалось Mashinist; 04.10.2018 в 17:34.
Mashinist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 20:48   #2
Аватар для Spark
Если ничего не путаю, то надо в режиме CD нажать меню и колёсиком прокрутить до пункта eject all и подтвердить нажатием на ОК. Должно открыться. Попробуйте. Я как-то так открывал, только точно не помню что и как делал.
Старый 04.10.2018, 17:33   #3
Аватар для Slavik28
Сообщение от Mashinist Посмотреть сообщение
А магнитола у вас установлена или вы ещё вытащили? Она вообще работает или нет? Слышал версию, что такое может быть, когда слишком толстые диски в неё засовывают. С виду у них толщина одинаковая, но у не очень качественных толщина может быть чуть больше. Но этого хватает, чтобы магнитолу заклинило.
Slavik28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 17:09   #4
Аватар для Gavr
Сообщение от Slavik28 Посмотреть сообщение
Диски вообще-то стандартные и если и есть отклонения, то они в доли миллиметров. А что касаемо темы, то одно дело если механизм доставания заглючил, то его как-то реанимировать снаружи можно, другое дело, если диск перекосило. Как бы разбирать бокс не пришлось
Gavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 20:23   #5
Аватар для Hot
тут стоит попытаться еще одним диском протолкнуть. Если это не поможет то лучше всего обратиться в сервис. Так как магнитолу будут разбирать и чистить изнутри.
Старый 26.07.2020, 21:23   #6
Аватар для Олегов
Да конечно можно и еще одним диском протолкнуть только это не изменит проблему в целом. Так как явно что есть поломка у вас и ничего с этим не поделаешь.
Старый 02.08.2020, 13:47   #7
Аватар для Сорон
Можно попробовать монеткой поднять диск, но конечно есть вероятность что это просто вам не поможет. Так что стоит искать другие возможности. Думаю не будет в этом сложности.
Старый 21.08.2020, 15:53   #8
Аватар для Fred
Если диск в чейнджере перекосило, то лучше в сервис заехать, пусть разбирают. В противном случае, если сами ковырять будете, есть риск лазерную головку повредить и тогда хана магнитоле...
Старый 03.02.2021, 21:18   #9
Аватар для Горман
Я думаю стоит попробовать взять пластиковую карту и с помощью ее помощи попробовать вытащить диск. Ну это поможет только в этом случае если сам механизм целы и просто пыль застряла.
Горман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 10:34   #10
Аватар для garvi
Сообщение от Горман Посмотреть сообщение
Да таким способом можно магнитолу сломать. Тут не остается ничего другого как в сервис ехать что бы вскрывали вашу магнитолу, вытаскивали диск и прочищали систему.
