Старый 03.10.2018, 20:15   #1
Аватар для 4Viktor4
По умолчанию Доработка звука
Установлен Harman Kardon с Logic7. Как лучше вывести сигнал от штатного усилителя: выпаять линейники или со штатного усилителя пустить на устройство audison bit one входы высокого уровня? Или ещё какие идеи будут?
Старый 03.10.2018, 20:21   #2
Аватар для Nikolay Valkin
Мне штатный звук в Спорте не понравился. Преобразователи сигнала не улучшили ситуации. Тем более Аудисон слишком дорого стоит. Думаю так сделать: параллельно штатной системе подключить Р88RSII (его в бардачок закинуть), а от него подводится управление к родным кнопкам и вторым монитором сделать штатный. По отзывам, получается звук хорошего качества и при этом дешевле аудисона.
Старый 03.10.2018, 20:26   #3
Аватар для Varrik
Сообщение от 4Viktor4 Посмотреть сообщение
Со штатного усилителя пустить на устройство audison bit one входы высокого уровня?
Скорее всего ничего не получится. Так не нормальная цифра идёт, а ерунда. Тоже думал так сделать, но по отзывам почитал, кто уже пробовал, все недовольны. А я решил даже не пробовать.
Старый 03.10.2018, 20:46   #4
Аватар для Barometr
Нашёл хороший вариант, который в ближайшее время собираюсь реализовать. Штатная голова меняется на Пионер 7900. Меняется акустика. Делается поканальное усиление на фронте. Всё это работает через 4 усилителя. Говорят, работает отлично.
Barometr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 17:38   #5
Аватар для 4Viktor4
А кто знает, как вытащить линейники? Может, есть у кого-нибудь схема? Я представление имею, чего хочу, а вот с технической стороны знаний не достаточно. Поэтому никак не могу полностью понять, как лучше сделать эту схему.
Старый 04.10.2018, 17:44   #6
Аватар для Samson
Если сигнал берётся со штатного усилителя, тогда надо купить конвертор и подключить к выходам с усилителя на соответствующие динамики: два фронтальных и два задний. Саб подключается аналогично.
Старый 04.10.2018, 17:55   #7
Аватар для 4Viktor4
Сообщение от Samson Посмотреть сообщение
А провода имеют различия по цвету или придётся самому методом тыка искать нужные? И ещё один вопрос: какие устройства нужны для конвертации сигнала из высокоуровневого в линейный?
Старый 04.10.2018, 18:00   #8
Аватар для Samson
Там все провода одного цвета. Так что придётся методом тыка искать нужные провода и самому их маркировать. Для конвертации сигнала используются конверторы с 4-мя проводами на входе и с двумя линейными на выходе.
Старый 04.10.2018, 18:03   #9
Аватар для 4Viktor4
Очередной вопрос: фильтры где находится? На самой акустике располагаются или в усилителе? В интернете кто как пишет. Ничего определённого нет. Я так понял, всё от системы зависит: может и так, и так быть. А вот в Спорте как?
Старый 04.10.2018, 18:08   #10
Аватар для Petr Petrovitch
Можно перепаять голову, вывести линейки, поменять усилки и акустику. Думаю, так меньше мороки будет, а результат будет заметный. Причём, в положительную сторону. Читал, некоторые так и делают и довольны звуком.
