Старый 01.10.2018, 18:20   #1
Аватар для Defender
По умолчанию Не работает пульт от dvd
Вставляю диск в чейнджер, он запускается, появляется заставка, но дальше на управление никак не откликается. Ни с пульта, ни напрямую. Батарейки в пульте менял. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Defender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 18:27   #2
Аватар для Petr Petrovitch
Если вообще никак не реагирует на управление, тогда дело может быть в самом чейнджере. На пульте сзади есть переключатель, который определяет, левым или правым монитором управлять. Если он по середине стоит, значит выключен. Могут ещё региональные настройки не правильные стоять.
Старый 01.10.2018, 18:34   #3
Аватар для Nikolay Valkin
По таким вопросам лучше обращаться к нормальным мастерам. К дилеру обращаться не советую, т. к. они втыкают свой диск и если он не работает, то меняют чейнджер. При этом бывает так, что видео он не читает, а звук воспроизводит без проблем. А такое может и из-за диска быть.
Старый 01.10.2018, 18:43   #4
Аватар для Barometr
Я свой пульт потерял. Никак не могу найти. Если так и не получится его отыскать, можно его отдельно заказать? Номер каталожный у него есть? По идее, частоты у них одинаковые должные быть для штатной системы.
Barometr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 19:55   #5
Сообщение от Barometr Посмотреть сообщение
Можно оригинал заказать. Его номер YUH500060. Или аналоги поискать. Они тоже есть, надо только в автомагазинах поспрашивать или попробовать универсальные пульты, которые в магазинах радиотоваров продаются. Только их надо обязательно проверять.
Старый 02.10.2018, 20:01   #6
Аватар для Defender
Сообщение от Nikolay Valkin Посмотреть сообщение
Спасибо. Сегодня нашёл в интернете аналог Alpine rue 4191. Написано, что должен подходить к штатной системе Спорта, только отзывов не нашёл. Может, кто в курсе, подойдёт этот пульт или нет?
Старый 02.10.2018, 20:14   #7
Аватар для Samson
Сообщение от Defender Посмотреть сообщение
На Спорте такой пульт не пробовал, а пытался на Воге использовать вместо сломавшегося родного. Пол дня тогда провозился, но так и не получилось его совместить, хотя писали, что он подходит для Вога. В итоге купил у знакомого б/у пульт.
Старый 02.10.2018, 20:21   #8
Аватар для 4Viktor4
Запись на диске разделена на блоки. Блок под номером 0 - это меню диска, а все остальные - это звук и видео. Бывает, что система не может прочитать меню, соответственно, не может запустить и видео, а пытается прочитать меню снова и снова. Я так исправлял: ставил на ручник, на дисплее появлялась кнопка, которая вызывает клавиатуру с цифрами и нажимал на 1. Меню убирается и начинается воспроизведение. Причём, если диск не вытаскивать, то достаточно один раз так сделать и будет работать до следующей замены диска.
Старый 21.10.2019, 15:51   #9
Аватар для Random
Я не очень понял вообще. То есть чтения нет ни при управлении с консоли магнитолы, ни при управлении с пульта? Если это так, то при чем тут пульт? Есть очевидная проблема с магнитолой или чейнджером.
