Старый 01.10.2018, 13:31   #1
По умолчанию Charging system fault
На выходные словил ошибку Charging system fault. Т.к. был не совсем в цивилизации, с ошибкой отмахал 40 км. Все параметры были в порядке. АКБ заряжалась. Все работало.
По приезду, дал машине "уснуть". Ошибка сбросилась и больше не появлялась. После этого еще два дня ездил.
Из внешних факторов - около 10 км проехал под несильным дождем. И то полагаю, что дождь не причем и под более сильным ездил днями.
Что было так не не понял. В ТОПИКСе ничего на эту тему нет. Дилер попросил заехать на считывание ошибок.
В инете, что-то было, но по другим моделям. Как правило после смены АКБ.
Есть мнение, что это софтовая проблема.
Старый 23.10.2020, 12:47   #2
Аватар для VlamiDar
Сообщение от Strateg Посмотреть сообщение
Есть мнение, что это был просто банальный глюк софта, который вы устранили потом при помощи банального снятия клемм с АКБ. Если ничего больше не напрягает, то просто забудьте про эту проблему и все.
VlamiDar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2020, 16:54   #3
Дилер сделал диагностику - ничего не нашел. Данные отправил на завод. Завод приговорил блок предохранителей. Клеммы до этого не снимались.
Дилер выполнил замену и к этой проблеме больше не возвращались. Прошло уже более двух лет.
Старый 28.10.2020, 13:59   #4
Аватар для AlexSun
То есть получается, что блок предохранителей сгорел от того, что в итоге были скинуты клеммы АКБ? Странное немного соотношение, но хорошо, что все закончилось хорошо
AlexSun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 20:29   #5
Нет. Клеммы с АКБ первый раз скинули только при замене блока предохранителей.
Старый 29.12.2020, 14:43   #6
Аватар для Sims
С дождем это вообще никак не связано, а вот рекомендация провериться на ошибки, не лишняя. Хотя и не исключаю, что вообще ничего не найдут и это был просто банальный глюк софта автомобиля.
Sims вне форума   Ответить с цитированием
