Старый 28.09.2018, 17:41   #1
Аватар для Spark
По умолчанию Подключение телефона к aux через usb
Подскажите пожалуйста, как можно подключить телефон с usb разъёмом к разъёму aux магнитолы? На телефоне маленький usb разъём. Кабелей usb-aux в продаже не встречал. Они вообще существуют? Как можно такое подключение осуществить?
Старый 28.09.2018, 18:10   #2
Аватар для Petr Petrovitch
Обычно подключают кабелем джек-джек. Кабели usb-джек не видел в продаже, но, думаю, можно попробовать спаять из двух кабелей один. Может сработать. И сам телефон сможет по usb звук передавать?
Старый 28.09.2018, 18:19   #3
Аватар для Lord
В продаже есть много разных дешёвых гарнитур. Можно такую купить и переделать под нужный разъём. Или поискать кабель в магазинах радиодеталей. В таких магазинах много всякого продаётся. Может, получится найти, чтобы голову не ломать над самоделкой.
Старый 28.09.2018, 20:09   #4
Аватар для Spark
Я думал перепаять провода. Кабель от старых наушников есть. Гарнитуру тоже не проблема купить. Только у родной гарнитуры идёт маленький usb штекер. Телефон через этот порт и заряжается, и с компом связывается. Боюсь не так провода припаять и чтобы он не сгорел.
Старый 28.09.2018, 20:17   #5
Аватар для Defender
Самый простой вариант, это обрезать кабель на развилке наушников и припаять к нему джек. Или другой вариант: купить простой mp3 плеер и его подключить к магнитоле. Тогда и телефон свободный будет, и паять не придётся.
Defender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 08:54   #6
Аватар для Spark
Сообщение от Defender Посмотреть сообщение
Отдельный плеер не хочется покупать, чтобы ещё одно устройство с собой не таскать. А в телефоне и карта памяти есть, и музыки много. На выходных попробую провода спаять. Посмотрим, что получится.
Старый 29.09.2018, 09:04   #7
Аватар для Vaskez
Я пробовал такой переходник спаять. По разному пробовал провода соединять. Никак не хочет работать. Только помехи на динамики идут. В мастерских и магазинах разных спрашивал нужный кабель - нигде нет. Причём, никто не знает, как правильно спаять провода. Хотя в на джеке всего 3 контакта: один общий и два на каждый наушник идут. Как я понял, тут дело не только в проводах. Проще плеер купить.
Vaskez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 09:12   #8
Аватар для Spark
Я сейчас рассматривал этот usb разъём. Там, оказывается, 5 контактов. Я так понял, что один из контактов - это для микрофона. Тогда возникает ещё вопрос: как правильно соединить оставшиеся 4 контакта с 3-мя контактами джека?
Старый 29.09.2018, 09:25   #9
Аватар для Tek214
Сообщение от Spark Посмотреть сообщение
Просто так AUX к USB не получится подключить. AUX - это аналоговый сигнал, а через USB цифровой передаётся. В гарнитурах к таким телефонам встроена специальная схема. Поэтому надо сами наушники отключать и к этим проводам припаивать джек. Тогда будет работать.
Tek214 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 09:30   #10
Аватар для Spark
Сообщение от Tek214 Посмотреть сообщение
Теперь понятно, в чём тут загвоздка. Думал, что всё необходимое встроено в сам телефон а к разъёму только гарнитура подключается. А я штекер от гарнитуры уже отрезал. Значит, придётся опять всё заново скручивать.
