Старый 25.09.2018, 18:20   #1
Аватар для Slavik28
По умолчанию Дребезжит крыша на высокой скорости
При скорости 200 км/ч и сильном встречном ветре начало что-то дребезжать в районе лобового стекла. Это так и должно быть или опять что-то поломалось? Спорт с люком. Этот люк на неровностях может греметь.
Slavik28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 19:38   #2
Аватар для Mashinist
Проверьте верхний молдинг (пластик) стекла. Возможно, что когда стекло меняли, то оставили старый молдинг и не посадили его на герметик. Вот он и дребезжит. У меня в этом причина была. Причём, это проявлялось только на скорости выше 150 км/ч.
Mashinist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 19:48   #3
Аватар для Varrik
Сообщение от Mashinist Посмотреть сообщение
Даже родной молдинг часто отходит. У меня он отклеился. Я приклеил на скотч, некоторое время так поездил и он опять отклеился. Взял новый молдинг, приклеил как положено и всё стало нормально.
Старый 23.04.2019, 20:22   #4
Аватар для RokoM
Сама крыша по сути не может дрибежать. Мне кажется в стыках крыши и люка у вас что то отходит и получается этот непонятный звук. Так что для начала попробуйте силиконовой смазкой смазать. Должно помочь.
RokoM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 18:38   #5
Аватар для Самарин
Где интересно вы успеваете так разогнаться. А вообще действительно на такой скорости это в первую очередь молдинг начинает скрипеть. Еще если у вас есть дефлектор капота то он тоже может, он даже и оторваться тоже способен.
Старый 09.06.2019, 08:06   #6
Аватар для Морти
Вы смазывали люк изнутри? Его рано или поздно надо силиконовй смазкой проходить что бы избежать всех этих звуков неприятных. Так как машина со временем загрязняется в этих местах и ничего с этим не поделаешь.
Старый 16.06.2019, 16:09   #7
Аватар для Ubar
Нужно вообще послушать внимательно с каких мест дребежит и там смазать силиконовой смазкой. Если она не поможет может просто под люк что нибудь подкладывать и тогда вы избавитесь от этого звука.
Старый 10.07.2019, 16:34   #8
Аватар для Utr
Да сто процентов что звук у вас исходит именно от люка. Нужно смотреть в чем именно сопротивление люка испытывает проблемы. Думаю можно это легко определить при желании. При беглом осмотре даже.
Utr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 19:18   #9
Аватар для Геков
Сообщение от Utr Посмотреть сообщение
Да не всегда проблема сразу видна. Возможно просто уплотнители уже не могут выполнять свою функцию и получается такой эффект дребезга. Думаю такой вариант тоже не стоит отрицать.
Геков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2019, 18:19   #10
Аватар для Davon
У вас явно какие то крепления расслабились и в этом проблема. Для начала посоветовал вам бы подкрутить болты все которые видите и даже те что под уплотнителем, так как именно они раскручиваются часто.
