Старый 13.09.2018, 21:56   #1
Аватар для Nikolay Valkin
По умолчанию Нет тёплого воздуха со стороны водителя
Со стороны водителя идёт холодный воздух как из панели, так и в ноги. А у пассажиров и спереди, и сзади идёт тёплый. Это в заслонках проблема или в радиаторе печки? Где смотреть в первую очередь?
Старый 13.09.2018, 22:04   #2
Аватар для Varrik
Сообщение от Nikolay Valkin Посмотреть сообщение
Это и блок управления климат контролем может быть. У меня такая же проблема прошлой зимой была. Проверяли заслонки, радиатор. В итоге виноват оказался блок управления. Но начинать лучше всего с радиатора.
Старый 13.09.2018, 22:10   #3
Аватар для Samson
Чаще всего такое бывает из-за забитого радиатора печки. Надо или промывать радиатор, или на новый заменить. Можно попробовать промыть систему, не снимая радиатора. Или снять радиатор и попробовать его промыть.
Старый 13.09.2018, 22:21   #4
Аватар для Lord
Заливаете горячий антинакипин в шланг печки, делаете многократную промывку с помощью насоса от УАЗа. Несколько раз шланги местами поменять. Потом выдуть антинакипин из радиатора и подключаете радиатор. И снова тёплый воздух появится.
Старый 14.09.2018, 17:57   #5
Аватар для 4Viktor4
Радиатор имеет свойство песком забиваться. Хоть чистить, хоть новый ставить, всё равно через время такая же проблема вернётся. Это только периодически его прочищать. Новый ставить смысла нет.
Старый 14.09.2018, 18:08   #6
Аватар для Spark
Некоторые фильтры на вход печки ставят после промывки. Лучше всего менять ОЖ раз в пару лет. Тогда не будет никаких засоров "песком". И если есть утечка жидкости, то надо её искать и устранять, а не герметики лить. Тогда и радиатор забиваться не будет.
Старый 14.09.2018, 18:18   #7
Аватар для 4Viktor4
Сообщение от Spark Посмотреть сообщение
ОЖ можно менять, но проблемы это не решит. Там со временем собирается песок и его антинакипином оттуда не вымыть просто так. А всё из-за того, что на заводе плохо отмывают блоки после отмывки.
Старый 14.09.2018, 18:28   #8
Аватар для Mel'nik
Я прошлой осенью так промывал радиатор: обычный поливочный шланг подключил к батарее центрального отопления (тогда уже дали тепло) и напором горячей воды вымыл за пол часа всю грязь с радиатора. Под капотом отсоединил шланги с радиатора, на вход подключил шланг от батареи, ещё один кусок шланга подсоединил на выход.
Старый 14.09.2018, 18:39   #9
Поговорил сегодня с ребятами на работе. Говорят, что у многих такая проблема. Возникает примерно через два-три года после замены радиатора. Это такой конструктивный недостаток радиатора. Причём советуют ставить оригинал. Говорят, он надёжнее.
Старый 02.12.2019, 14:48   #10
Аватар для Махов
Сообщение от Lord Посмотреть сообщение
Ага, это при условии, что воздуховоды проросли мхом, который и не дает воздуху циркулировать. А если какая-то механическая поломка? Ну как пример, шланг или патрубок отвалился?
