Старый 10.09.2018, 19:49   #1
Аватар для Mel'nik
По умолчанию Лампы подсветки заднего номера
Подскажите, пожалуйста, какие лампочки используются для подсветки заднего номера и как их заменить? Какой нужен цоколь - знаю. И ещё интересуют светодиодные лампы. Может кто посоветовать нормальные светодиодные лампы?
Старый 10.09.2018, 19:54   #2
Аватар для Varrik
Я поставил себе Sho-me. Светят лучше, чем были до этого. Только тут нужно учитывать то, что в плафонах лампы вкручиваются горизонтально. А световой пучок от светодиода имеет узкую направленность. Поэтому при выборе ламп нужно учитывать расположение светодиодов.
Старый 10.09.2018, 19:59   #3
Аватар для Lord
Для подсветки номера лучше взять светодиоды в виде пластинки. Они только с одной стороны расположены. Лампы, где диоды расположены по кругу, брать не стоит. В плафоне нет отражателя, поэтому эффективность таких ламп будет ниже.
Старый 11.09.2018, 18:04   #4
Аватар для Mel'nik
Зашёл в магазин посмотреть лампы. Присмотрел простые sho-me. Продавец спросил какая машина и потом ответил, что для моей не подойдёт. Нужно будет ставить обманку. А сейчас у меня одна лампа в подсветке не работает и ошибок по этому поводу не выдаётся. Потеря в КПД по свету не особо важна. Гораздо важнее найти лампы, из-за которых не будет выдаваться ошибка.
Старый 11.09.2018, 18:13   #5
Аватар для Varrik
Сообщение от Mel'nik Посмотреть сообщение
Если рассматривать лампы без корпуса, в которых плата видна, то на некоторых таких лампах бывает несколько модулей на плате распаяны. Для этих, скорее всего, обманки не понадобится. Ошибки на приборке не будет. Светодиод или вообще не будет светить, или мигать.
Старый 11.09.2018, 18:25   #6
Аватар для Petr Petrovitch
В подсветку номера никакие обманки не нужны.Это же не стопы, а просто обычная подсветка. Туда можно какие угодно лампы вкручивать, Спорт никаких ошибок выдавать не будет. Эта часть никак компьютером не контролируется.
Старый 11.09.2018, 18:36   #7
Аватар для Spark
Когда я заменил штатные лампы подсветки номера на светодиодные без обманки то заметил необычный эффект: когда машина выключена, то около минуты мигают габаритные светодиоды в передних фарах. Вытащил лампы - всё равно мигают. Вкрутил светодиоды с обманкой - мигание исчезло.
Старый 11.09.2018, 18:43   #8
Аватар для Nikolay Valkin
У приятеля на Спорте всё освещение в салоне светодиодное. Говорит, обманок никаких нет. Правда, ему делали всё под заказ, как он захотел. К тому же и поворотники в крыле тоже светодиодные. Работает без проблем. У него Спорт 2009. В следующем году тоже думаю так же сделать.
Старый 11.09.2018, 18:52   #9
Аватар для Samson
Большинство китайских ламп - это не лампы, а подделка под лампы. Они могут светить очень ярко, но недолго, потому что теплоотвод стальной ставят, резистор недостаточной мощности. Может быть ещё и нагрузочный резистор впаян, который дополнительно снижает ресурс светодиодов от дополнительного нагрева и убирает всю экономичность лампы.
Старый 12.09.2018, 17:51   #10
Аватар для Varrik
Сообщение от Samson Посмотреть сообщение
У меня приятель-электронщик. Тоже объяснял мне что не так с китайскими светодиодами. Некоторые он сам перепаивал как надо и, говорит, работали долго. И посоветовал на будущее брать лампы со светодиодами СОВ на плате и с силиконовой заливкой. Там балластные резисторы есть и обе стороны параллельны. Только они обычно 28-32 мм по длине выходят.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
