Старый 09.09.2018, 10:09   #1
Аватар для Petr Petrovitch
По умолчанию Появился скрип/хруст в подвеске
Примерно месяц назад сделал диагностику подвески. Нашли проблему в рулевом наконечнике, стойке стаба и в задней подвеске проблемными оказались сайленты верхних и нижних рычагов. Спереди я всё, что нужно, заменил и колодки тормозные новые поставил. Когда еду прямо по рельсам или брусчатке, то никаких посторонних звуков нет. А когда по кочкам еду и кузов раскачивается, то появляется скрип/хруст. Могут ли это задние сайлентблоки хрустеть?
Старый 09.09.2018, 10:15   #2
Аватар для Varrik
Так что именно за звук появляется: скрип или хруст? Это разный звук, который разные признаки неисправности показывает. Возможно, что проблема во втулках стабов. Они могут стучать при езде по кочкам.
Старый 10.09.2018, 19:28   #3
Аватар для Nikolay Valkin
Сообщение от Petr Petrovitch Посмотреть сообщение
Проверяйте втулки переднего стабилизатора. У меня был стук на поворотах. Проявлялся как двойной металлический удар. Думал на ШРУС. Кроме того, при посадке тоже появлялся однократный стук. Втулки не люфтили. Отстегнули стойки стала и стук исчез. Заменили втулки и проблема решилась.
Старый 10.09.2018, 19:41   #4
Заезжал сегодня на диагностику. Проехались с механиком, он послушал и сказал, что это, скорее всего, втулки стаба. Записался на выходные. Надеюсь, проблема действительно в них и она после замены пропадёт.
Старый 21.01.2020, 14:07   #5
Аватар для Wing
Сайлентблоки вряд ли. Они на скорости хрустят, а у вас на кочках. Очень вероятно, что проблема в стойках стабилизатора поперечной устойчивости.
Wing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 14:07   #6
Аватар для Ростик
Сообщение от Wing Посмотреть сообщение
Либо в них, либо в ШРУСЕ. Последний проверить не сложно. Поддомкратить авто и подергать вправо/влево колесо. Если хруст будет, значит ШРУС.
Старый 30.06.2020, 14:54   #7
Аватар для Untor
Да нужно шрус смотреть, возможно у вас пыльник вышел из строя и нужно его поменять как можно быстрее что бы не было потом проблем с ним. Так как если вы этого не сделаете и не добавите жидкости то он выйдет из строя.
Старый 01.07.2020, 22:45   #8
Аватар для SunMen
Может вообще ступичный подшипник свистеть и хрустеть в зависимости от его состояния. Так что обратите на это внимание. Нужно в сервис нормальный ехать что бы там со специальными наушниками все оценили.
Старый 14.08.2020, 15:11   #9
Аватар для Valera
Сообщение от SunMen Посмотреть сообщение
Да не нужны никакие наушники. Просто поднять машину на подъемник и визуально осмотреть ходовую надо. Если проблема с подшипником, это будет видно сразу. Впрочем, как и другие проблемы.
