Старый 28.08.2018, 18:10   #1
Аватар для Stamp
По умолчанию Загорелся значок подвески
Спорт 2008 года. Стал периодически загораться значок неисправности подвески (жёлтый). Но после перезапуска движка он гас. А теперь постоянно горит. Ещё пишет: неисправность подвески. Возможен занос или крен в повороте. Говорят, что может влага попасть. Посоветовали заменить какой-то фильтр подвески. Кажется, спуск воздуха. Что посоветуете?
Stamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 18:17   #2
Аватар для Kaskad
Я бы не гадал в чём дело, а на диагностику съездил в сервис. Может и влага попала. А может действительно какие-то проблемы начинаются. Лучше перестраховаться. А то потом ремонт может намного дороже обойтись.
Kaskad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 14:14   #3
Аватар для Кэп
Сообщение от Stamp Посмотреть сообщение
Да, при пневмоподвеске есть риск образования конденсата в самой системе. Но думаю, что просто заменой фильтра не обойтись, надо будет еще просушить систему и компрессор.
Старый 22.12.2019, 20:32   #4
Аватар для Pavil
Проверьте всю пневмоподвеску. Начните с насоса и каждый пневмобаллон по отдельности. Так как из-за неисправностей данных элементов могут возникать такие сложности и проблемы.
Pavil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 16:14   #5
Аватар для Ковалев
Сомневаюсь, что травит воздух из под фильтра. Скорее всего где-то травит сам компрессор. Но более точный диагноз можно будет получить подключив авто к сканеру SSD и по номеру ошибки определить.
Старый 17.01.2020, 14:34   #6
Аватар для Валдис
Сообщение от Ковалев Посмотреть сообщение
Сканер покажет, что есть проблема по пневме, в частности, что есть потеря воздуха. А вот искать ее уже придется визуально, потому как понять в каком месте свищ, сразу достаточно сложновато.
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 17:12   #7
Аватар для Ohio
Может и влага остаться, если адсорбер работает не корректно. В любом случае. решение этой проблемы надо искать не в интернете, а в нормальном автосервисе.
Ohio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 20:17   #8
Аватар для Аркон
Довольно часто знак подвески загорается у меня после того как по дождю проедусь. Такая проблема связана с тем что влага попадает на датчики и ничего плохого в этом не вижу. Просто стоит забить.
Старый 28.05.2021, 16:07   #9
Аватар для Romul
Забивать не стоит, потому как этот значок говорит о том, что система работает не корректно, что в свою очередь приведет к ее поломке. А ремонт пневмы очень и очень не слабых денег стоит.
Romul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 20:35   #10
Аватар для Markos
Да на самом деле такие ошибки у меня выскакивают в дождь достаточно часто. Так что ничего удивительного нет в этом. Поэтому думаю стоит сбросить ошибки и подождать что будет дальше.
