Старый 21.08.2018, 10:05   #1
Аватар для Наваров Алексей
По умолчанию Шины с разным рисунком протектора
Позавчера проколол переднее колесо. Поставил запаску, но она оказалась с другим рисунком протектора. Можно ли так ездить, пока ищу такое же колесо? А то из-за рисунка не хочется все четыре менять, а такого же рисунка в магазинах пока не нашёл.
Наваров Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 10:11   #2
Аватар для GreenPlanet
Не думаю, что разница в рисунке протектора на безопасность езды повлияет. Может чуть управляемость изменится, но, скорее всего, это будет незаметно. Главное, чтобы размерность колеса совпадала. Если наружный диаметр колеса будет отличаться, тогда может редуктор из строя выйти.
Старый 21.08.2018, 10:17   #3
Аватар для Lampas
В ПДД написано, что не разрешается ездить с разным рисунком на одной оси. Разные рисунки по разному будут вести себя на дороге. Поставить запаску с другим рисунком, чтобы доехать домой или до сервиса можно. А постоянно так ездить не рекомендуется.
Старый 22.08.2018, 08:15   #4
Управляемость действительно немного изменилась. Или просто мне так кажется. Долго не собираюсь так ездить. Как найду новое колесо, так сразу и поменяю. Мне главное, чтобы от этого узлам машины хуже не было.
Старый 22.08.2018, 08:19   #5
Аватар для Glass
Я с разными колёсами неделю ездил. Три "липучки" стояло и одно всесезонка (спереди). Разницы в управлении не заметил. Правда, ездил аккуратно, не гонял. Может на скорости сильнее будет разница заметна.
Старый 22.08.2018, 08:25   #6
Аватар для Lampas
Сообщение от Наваров Алексей Посмотреть сообщение
Если колесо с нужным рисунком протектора проблематично найти, то поищите такой же рисунок, как на запаске. Будет одинаковый рисунок шин на одной оси и можно продолжать нормально ездить.
Старый 22.08.2018, 08:38   #7
Аватар для Ivan Pletnev
На полном приводе, думаю, будет лучше, когда все шины стоят абсолютно одинаковые, включая и рисунок протектора. Я всегда ставил все полностью одинаковые колёса и запаску такую же подбирал. Даже когда на "Москвиче" ездил.
Старый 29.05.2019, 18:37   #8
Аватар для Мирнов
Ездил можно но вот на дальняк куда нибудь я не решился. Так как постоянно будет одно колесо куда нибудь уводить. Так что лучше если и менять колеса то хотя бы парой, так будет понадежнее как мне кажется.
Старый 07.07.2019, 11:31   #9
Аватар для Yop
По факту проблем особых не должно быть. Но это если ездить на средних скоростях. Но если вы будете влетать в поворот под 200 км в час и в дождливую погоду разный протектор может сыграть с вами злую шутку.
Старый 02.09.2019, 12:38   #10
Аватар для Никки
Сообщение от GreenPlanet Посмотреть сообщение
Влияет и еще как. Не зря же во всех инструкциях к автомобилям прописано, что разный рисунок протектора может быть установлен только по осям. То есть два передних или два задних, но они должны быть одинаковы. Допускается только такая установка. А одно колесо с другим рисунком - запрещено.
