Старый 19.08.2018, 08:38   #1
Аватар для Arkanov Vitaliy
По умолчанию Проблемы с навигацией
На дисплее вместо навигации пишет "No nav available". Что это означает? Поставил другой диск, надпись также появляется. Как с этим бороться? Хотелось бы своими силами разобраться.
Arkanov Vitaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 08:45   #2
Аватар для GreenPlanet
В дисководе диск нави установлен? Если навигация с него не может загрузиться, то надо проверять питание блока навигации или перепрошивку делать. Т. е. проблема не в диске, а в самой системе.
Старый 19.08.2018, 09:07   #3
Аватар для Lampas
Такая же беда была на Д3. Полдня разбирался с этой проблемой. Запустить навигацию удалось таким способом: сначала вставил диск для Европы, а потом - для России. Причину такого сбоя я так и не понял.
Старый 19.08.2018, 09:24   #4
Аватар для Kaskad
У меня проблемы с навигацией были из-за повреждённого провода в пороге. Правда, тогда не только с навигацией проблемы были, а ещё много с чем, т. к. провод не один был повреждён. Тем не менее, проблема в проводке не такая уж и редкость. Проблемы с диском возникают намного реже.
Последний раз редактировалось Kaskad; 19.08.2018 в 09:28.
Kaskad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 09:39   #5
Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
А какой именно провод за навигацию отвечает? Я к дилеру обращался, так они ничего не видят. Ни Т4, ни новый тест-бук этот блок найти не могут. Питание есть, а перепрошить не получается. Сказали, что тач-скрин и блок навигации соединены по какой-то шине, которую ни один тест-бук не видит.
Старый 20.08.2018, 00:21   #6
Аватар для Droid
Бывает, накрывается сам блок. Может влага попала и контакты окислились. Так у меня было. А когда в сервисе менял, то мне сказали, что этот блок может сам по себе выходить из строя по непонятной причине.
Droid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2018, 12:16   #7
Аватар для RPM
А может просто установить данное http://r-p-m.ru/land-rover/range-rov...ver-do-2012-g/ мультемидийное устройство и полноценно пользоваться монитором!))
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Последний раз редактировалось RPM; 31.08.2018 в 12:20.
