Старый 13.08.2018, 00:06   #1
Аватар для Droid
По умолчанию Сизый дым из выхлопа на холодную
Из выхлопа на холодную во время прогрева двигателя идёт сизый дым. Через пару минут дым исчезает. Во время движения дыт тоже нормальный идёт. Видимых проблем с двигателем не наблюдается. Что это может быть такое?
Droid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 00:09   #2
Аватар для Ivan Pletnev
Уровень масла проверяли? Наличие охлаждающей жидкости? Расход топлива не увеличился? В таких случаях самый нормальный вариант - это ехать на диагностику, смотреть ошибки, проверять адаптации и т. п. Причин может быть много.
Старый 13.08.2018, 00:15   #3
Аватар для Glass
У меня такое было из-за клапана вентиляции картерных газов. Другой вариант: когда идёт сизый дым, то это значит, что масло в поршневой сгорает, движок "устал". Когда машина долго стоит, то масло скапливается в поршневой, в каком-то цилиндре. А при запуске двигателя сгорает. Соответственно, идёт дым.
Старый 13.08.2018, 00:20   #4
Аватар для Droid
Меняли маслоотводные кольца на всех поршнях. Проблема так и осталась. Уровень масла понемногу падает, а уровень охлаждающей жидкости в норме. Расход топлива не увеличился. Попробую на днях в сервисе диагностику сделать.
Старый 14.08.2018, 09:03   #5
Аватар для Antonov
Проверьте маслосъёмные колпачки. Они могли задубеть и потому пропускать масло в цилиндр на холодном двигателе. И при замене колец зазор между поршнем и стенкой цилиндра не замеряли?
Старый 01.05.2019, 10:07   #6
Аватар для Nutan
Да думаю одними маслосъемными колпачками тут не обойтись. проблема намного глубже. Думаю что нужно вместе с ними менять и кольца в двигателе. Только в этом случае можно избавиться от этого дыма, по другому никак.
Старый 13.09.2019, 16:18   #7
Аватар для Kwork
Сообщение от Droid Посмотреть сообщение
Проверили бы лучше зажигание. Не исключено, что при запуске автомобиля, оно идет с некоторым запозданием из-за чего в камеры сгорания подается несколько больше топлива, чем может сгореть за один цикл. Отсюда и излишний дым.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
