Старый 07.08.2018, 11:21   #1
Аватар для Kaskad
По умолчанию Отключение ближнего света
Надоела необходимость после поездки отключать вручную ближний свет. Можно ли сделать так, чтобы при выключении зажигании и постановке на сигналку всё само выключалось, не зависимо от установки селектора на "ближний свет"? Переключить на "авто" не вариант, потому что днём свет не включается.
Kaskad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 11:25   #2
Аватар для Antonov
Так сделать не получится. Есть вариант поставить "скандинавский" свет. Удобная штука. При запуске сразу включаются фары и габариты, а когда зажигание выключаешь, то свет гаснет. Сейчас многие с таким светом ездят.
Старый 07.08.2018, 12:15   #3
Аватар для Kaskad
А как этот скандинавский свет сделать? Надо что-то дополнительно покупать или всё через настройки делается? Что-то слышал про такой свет, но в подробности не в давался. И это только в сервисе делают или можно и самому?
Старый 07.08.2018, 12:25   #4
Аватар для Antonov
Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
Самому никак не сделать. Свет настраивается через конфигурацию SDD. Приезжаете в сервис, там всё быстро и как надо сделают. Можно ещё так сделать: поставить ДХО, а свет в режим "авто" поставить.
Старый 08.08.2018, 09:55   #5
Аватар для Ivan Pletnev
Можно просто датчик освещённости заклеить плотным непрозрачным скотчем или изолентой. Когда включён режим "авто", для системы всегда ночь будет. Самый быстрый и дешёвый вариант.
Старый 08.08.2018, 10:01   #6
Аватар для Kaskad
Если датчик освещённости заклеить изолентой, тогда дисплей будет всегда на минимальной яркости работать. А при скандинавском свете будет гореть только оптика или так же будет работать подсветка кнопок и приборки? А режиме "авто" то же самое будет?
Старый 19.05.2019, 15:20   #7
Аватар для ВикторДмитриевич
А зачем вообще днем свет включать? По мне так можно ходовые огни установить и они при запуске автомобиля автоматически тоже будут включаться. Так что проблем никаких не будет у вас возникать как мне кажется.
ВикторДмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 17:07   #8
Аватар для Ubar
Нужно установить датчик света. Но он само собой будет не оригинальный. Я бы несколько раз подумал прежде чем устанавливал не родную деталь и еще же как то это нужно заколхозить. Вообщем все не просто.
Старый 03.07.2019, 17:27   #9
Аватар для Георг1
Да конечно любой толковый электрик вам это сделает. Единственный момент что толковых электриков очень мало в последнее время .Так что вам придется рисковать. Другого способа я не знаю)
Старый 24.07.2019, 18:15   #10
Аватар для Валерон
Думаю в нормальный тюнинг сервис обратитесь вам установят такую функцию. Но нужно понимать что сервис выбирать нужно которые имеют хоть какой нибудь уровень что бы быть уверенным в том что устанавливают.
