Старый 06.08.2018, 18:28   #1
Аватар для Kaskad
По умолчанию Дополнительные лампы в фаре
Заметил рядом с лампой габарита ещё одну лампу. По виду должна светить хорошо. Это подсветка поворота, получается? Как она должна работать? А то я не замечал, чтобы эта лампа работала.
Kaskad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 18:36   #2
Аватар для Ivan Pletnev
Правильно всё поняли. Эта лампа для подсветки поворота. Должно так работать: когда ближний свет включён, поворачивается руль и в это время автомобиль находится в движении, то лампа включается. Если машина на месте стоит и руль крутить, но работать не будет.
Старый 06.08.2018, 18:44   #3
Аватар для Antonov
Без разницы, движется авто или стоит на месте, лампы подсветки поворота должны работать всегда при включённом ближнем свете и повороте руля, или при включённом ближнем свете и включении поворотника. При этом коробка должна быть переключена в положение "Драйв".
Последний раз редактировалось Antonov; 06.08.2018 в 18:46.
Старый 06.08.2018, 18:51   #4
Аватар для Kaskad
Завтра поиграюсь, посмотрю что и как работает. И на всякий случай ещё спрошу: если окажется, что лампы не работают, но сами они в порядке, то есть ли у них отдельный предохранитель или из-за чего ещё они могут не работать? А то прежний владелец любил предохранители дёргать.
Старый 06.08.2018, 18:57   #5
Аватар для Antonov
Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
Для начала попробуйте разные режимы: в движении и без движения, поворот руля, включение поворотников. Сейчас вспомнил, что что у знакомого Спорт 2008 года и у него лампы поворота работают на "драйве" и с включённым поворотником. А у меня 2007 год и лампы включаются тоже на "драйве", но при повороте руля.
Старый 19.05.2019, 15:22   #6
Аватар для ВикторДмитриевич
Сообщение от Ivan Pletnev Посмотреть сообщение
Вроде как боковая подсветка должна работать и на месте, если просто рулем крутишь. Ну хотя тут еще зависит от того как машина у вас прошита. Можно сделать как вам угодно по сути, проблем нет.
ВикторДмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 17:06   #7
Аватар для Ubar
Главное что бы она качественно выполняла свои функции и не было проблем с электрикой. А то если устанавливаешь что нибудь не оригинальное есть серьезный риск получить проблемы с этим.
Старый 03.07.2019, 17:26   #8
Аватар для Георг1
Да мне кажется ничего не будет лучше светить чем оригинальные новые фары с новыми же линзами. А эти все дополнительные фары только будут вам мешать передвигаться. Так что мне кажется это лишнее.
Старый 24.07.2019, 18:20   #9
Аватар для Валерон
Не всегда дополнительные лампы дадут вам четкий и правильный свет. Думаю достаточно просто родные фары привести в порядок и тогда у вас машина будет ехать как надо и светить на трассе станет лучше многих.
Старый 20.08.2019, 17:12   #10
Аватар для Тамерлан
Не совсем так. Это система подсветки темных углов и лампы загораются в тот момент, когда руль поворачивает в ту или иную сторону. Постоянно эти лампы не горят. Так же они завязаны на датчик головного света.
