Старый 21.07.2018, 09:47   #1
Аватар для Enot
По умолчанию Как происходит блокировка дифференциалов?
Как работает блокировка дифференциалов? Блокируется сразу, когда включается какой-то из спец режимов или включается только при пробуксовке/вывешивании? Не разу не замечалс, чтобы на картинке замки закрывались.
Enot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 10:04   #2
Аватар для Киррил24
На "кактусе" точно сразу работает. В других режимах не наблюдал. Кажется, ещё надо понижайку включать в дополнение к "кактусам". Когда кактусы включаешь, то там написано будет, что ещё надо включить. Будет время - поэкспериментирую с режимами.
Старый 21.07.2018, 10:09   #3
Аватар для Wind
Зимой, когда по глубокому снегу ездил в "кактусе", замки от открывались, то закрывались. Времени не было разбираться как это всё работает, а потом вообще забыл. Думаю, что нужна пробуксовка, чтобы замки закрылись.
Wind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 10:15   #4
Аватар для Артём Михалок
Принудительной блокировки дифференциалов на Спорте не предусмотрено. Она включается только при необходимых условиях, а команду на срабатывание подаёт блок управления. На мой взгляд, принудительная блокировка не особо нужна.
Старый 21.07.2018, 10:18   #5
Аватар для GarLOK
Может кто подскажет по поводу наличия или отсутствия апгрейда софта, который даёт (не даёт) подвески падать, HDC и АВС отключаться, когда есть проблемы с моторчиков привода заднего дифференциала. И как можно этот софт достать?
GarLOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 10:26   #6
Аватар для Саша Барвин
Сообщение от GarLOK Посмотреть сообщение
Когда появляются ошибки в блоке RDCM, т. е. P186D, есть бюллетень, который обязывает заменить привод блокировки заднего дифференциала и обновить софт rear differencial control modul.
Старый 22.07.2018, 01:13   #7
Аватар для Shilen
Дифференциалы на Диско и Спорте не просто заблокированы или разблокированы, а могут проскальзывать с определённым усилием. И в зависимости от режима terrain response коэффициент блокировки меняется. Если по камням ехать, то коэффициент будет около 100%, т. е. будет полная блокировка. Если по снегу ехать, то меньше (может быть пробуксовка какого-то колеса).
Старый 22.07.2018, 01:19   #8
Аватар для Albert
Многие замечали, что обновлённый софт блока управления задним дифференциалом более терпимо относится к неполадкам моторчика. Англичане по этому поводу ничего внятного не пишут. Просто говорят, что новый софт заливается при обнаружении проблем. Но можно и просто так залить.
