Старый 14.07.2018, 08:18   #1
Аватар для Михаил Гровин
По умолчанию Лёгкие толчки в коробке
Когда плавно торможу и машина почти остановилась, то происходит лёгкий толчок в коробке. Как я понял, когда происходит переключение на 1-ю передачу. И такое бывает только на прогретой машине. Дилер говорит, что так и должно быть. Но есть сомнения. Может, кто-то ещё с таким явлением сталкивался?
Михаил Гровин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 08:23   #2
Аватар для Саша Барвин
У меня тоже бывают толчки. Только немного по другому: когда машина уже остановилась. Это нормальное явление. То же самое бывает и на Паждеро, и на Дискавери, и на Туареге. Именно толчок, а не удар.
Старый 14.07.2018, 08:33   #3
Аватар для Albert
Я никаких толчков в коробке не замечал при остановке. Поэкспериментирую с торможением, внимательно послежу за работой коробки. Может, тоже такое есть, а я просто внимание не обращал.
Старый 15.07.2018, 10:18   #4
Аватар для Vannadiy
У меня в коробке тоже бывают лёгкие толчки. Раза два-три в день. То же самое было на Х5. Можно попробовать перепрошить. Спрашивал в разных сервисах. Везде говорят, что это нормальное явление.
Vannadiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 10:28   #5
Аватар для Foma
Сообщение от Михаил Гровин Посмотреть сообщение
Это нормальное явление. Может не у всех проявляться, но у многих есть такое. На Е70 тоже такое же было. Я у ремонтников консультировался, когда первый раз с такой "проблемой" столкнулся. Сказали, что всё в порядке.
Старый 15.07.2018, 10:35   #6
Аватар для Артём Михалок
Слышал, что такое явление часто на дизелях проявляется. На бензине гораздо реже бывает. Приятель на дизеле ездит. У него тоже в коробке толчки бывают. Говорит, это может быть из-за того, что при снижении оборотов догорает последняя большая порция топлива. Вот и толчок получается. Но это только его предположение.
Старый 15.07.2018, 10:41   #7
Аватар для Киррил24
Можно попробовать уменьшить количество толчков таким способом: перепрошить "мозги" двигателя, перепрошить коробку, обнулить адаптивные настройки. Многим помогает. Полностью толчки врятли уйдут, но будут реже появляться.
Старый 15.07.2018, 10:57   #8
Аватар для Wind
У меня на бензине 4,2 очень часто бывают толчки при неполной остановке и когда на маленькой скорости резко на газ нажимаю. Несколько раз перепрошивку делали, меняли блок клапанов - результата нет. ОД говорит, что толчков быть не должно.
Wind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 02:09   #9
Аватар для Patrik
Уточнил вопрос по толчкам у знакомого механика, который коробками занимается. Говорит, что для Спорта это нормальное явление. Большинство коробок ZF и Aisin именно так работает, причём годами. А вот если взять коробку Мерса, то для него это будет серьёзной проблемой.
Patrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 02:23   #10
Аватар для Albert
Поездил немного. У меня при остановке никаких толчков не возникает. А вот когда разгоняюсь, то примерно через одну секунду после разгона возникает толчок. После резкого нажатия на газ. Причём в режиме "спорт" толчка нет. Похоже, это нормальная работа коробки.
