Старый 04.07.2018, 04:57   #1
Аватар для Boiler
По умолчанию Пишет, что открыт капот
Появился такой глюк: пишет, что открыт капот. Когда ставлю на охрану, то сигналка срабатывает. Двери, багажник и капот закрыты, как и положено. Бывает, надпись появляется на ходу. Потом сама исчезает. Где и что нужно смотреть?
Boiler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 05:04   #2
Аватар для GoodDay
Можно попробовать пролить замки ВДшкой. Именно замки, а не петли. У меня однажды тоже такое сообщение появилось после мойки. Пока доехал домой оно само исчезло и больше не появлялось.
GoodDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 05:11   #3
Аватар для Игнат Филимонов
В правом замке установлен концевик. Когда пружинка подгибается, то возникает такая проблема. Проверьте. Возможно ещё, что повреждён какой-то контакт. В этом случае проще к автоэлектрику съездить.
Игнат Филимонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 05:18   #4
Аватар для Boiler
Я ВД уже проливал. Незадолго до этой проблемы. Немного замок подклинивал. Похоже, что закис каким-то образом. После ВД заработал как надо. А потом стало писать, что капот открыт. А правый замок - это с какой стороны смотреть: по ходу движения? И пружинку эту сразу видно?
Старый 04.07.2018, 23:09   #5
Аватар для teamLight
На ВОГе была такая же проблема. Только концевик там стоял не в замке капота, а в правом дальнем углу, который к лобовому стеклу ближе. Это если стоять лицом к машине. Вытащил его, разобрал. С виду был как новый. На всякий случай подогнул всё, что можно было, и проблема больше не проявлялась.
teamLight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 23:17   #6
Аватар для Boiler
Днём тщательно всё осмотрел. Ни в ближнем, ни в дальнем углу ничего не нашёл. Похоже, что дело действительно в нём. Нашёл похожие темы на Фриле. Остаётся только найти на Спорте этот концевик.
Старый 04.07.2018, 23:24   #7
Аватар для Денис Викторович
У меня на Дискаре то же самое было. Когда закрываю капот и чуть дёргаю его с левой стороны, то выясняется, что одна сторона не до конца защёлкнута. Надавлю сильнее эту сторону и он полностью закрывается. Может в этом проблема?
Денис Викторович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 23:27   #8
Аватар для Boiler
Кстати, проверил замки. В них никаких концевиков не нашёл. А датчик капота где находится? И ещё: когда поставил вечером машину на охрану, то звуковой сигнал раздаётся, а через некоторое время срабатывает сигналка. Оставил машину на охраняемой стоянке. Сигналку не стал включать.
Старый 04.07.2018, 23:30   #9
Сообщение от Boiler Посмотреть сообщение
НА Спорте датчик капота установлен под правым замком капота. Если посмотреть спереди на основание замка, то будут видны защёлки крепления А датчик ставится снизу замка и защёлкивается движением снизу вверх.
Старый 04.07.2018, 23:38   #10
Чтобы достать датчик можно пару раз хорошо хлопнуть капотом. Тогда он вытащится из своего посадочного места. Потом просто возвращаете его на место. И желательно от песка и прочей грязи почистить. Лишним не будет.
