Старый 30.06.2018, 00:20   #1
Аватар для GoodDay
По умолчанию 20-е диски от RR на RRS
Есть вариант взять 20-е диски в отличном состоянии от большого РР. Только типоразмер резины не совпадает с той, которую ставят на 20-е диски для РРС. Спросил у дилера, они говорят, что можно к ним подъехать и они без проблем поставят. Кто-нибудь делал такую (или подобную) замену?
GoodDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2018, 00:24   #2
Аватар для Rokfor
А типоразмер какой? Если, к примеру, штатный 50, а устанавливаются 55, то всё будет нормально. Арку задевать не будет, а в дороге будет немного мягче и комфорта прибавится. И если сам ОД говорит, что можно поставить, тогда не вижу проблемы.
Старый 30.06.2018, 00:37   #3
Аватар для Игнат Филимонов
У меня такой случай был. Знакомые продали RR Supercharged 2008 года и у них остались диски и резина. Продали 20-е диски. Нашли 19-е с резиной летней. И типоразмер был такой же, как у меня на зимней. Отвёз колёса дилеру. Они их отбалансировали. А при установке выяснилось, что вылет у моих дисков отличается от новых. Он меньше оказался на моих. А новые диски цепляются. Сняли летнюю резину с неподходящих дисков, сняли зимнюю с моих и поставили летнюю. 6 часов провозились.
Игнат Филимонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2018, 00:43   #4
Аватар для Rokfor
Сообщение от Игнат Филимонов Посмотреть сообщение
Это ещё быстро они управились. Я однажды весной решил проверку авто по акции сделать. Говорили, что проверят всё за 40 минут. Приехал, 3 часа ждал, пока освободятся. От мойки отказался. Так они даже подвеску не проверили.
Старый 07.11.2019, 14:28   #5
Аватар для Бегемот
Сообщение от GoodDay Посмотреть сообщение
А зачем ехать к дилеру? Езжайте на шиномонтаж и они вам все без проблем переобуют. По отверстиям, совпадение между РР и РРС полное, так что ставьте и не переплачивайте дилерам.
Старый 02.12.2019, 11:34   #6
Аватар для Вано
Простите, а что можно делать 6 часов с колесами и дисками? Тут же банальная сборка и демонтаж. Неправильная резина снимается, ставится нормальная...
Старый 08.01.2020, 19:15   #7
Аватар для Як1
А какая колеса предлагают то в каком размере. Если там небольшое отличие то какие могут быть проблемы. То что с завода идут колеса это не факт что только они должны быть установлены, вы можете в пределах этого размера все что угодно установить.
Старый 13.01.2020, 11:10   #8
Аватар для Rezus
Сообщение от Як1 Посмотреть сообщение
С завода автомобили идут разного размера, в зависимости от комплектации автомобиля. Но завод при этом дает допуски, какие диски и какую резину можно ставить. От и до.
Rezus вне форума   Ответить с цитированием
