Старый 29.06.2018, 10:10   #1
Аватар для Router
По умолчанию Попадает грязь под капот
Много грязи попадает под капот. Штатный уплотнитель со своей задачей явно не справляется. Кто-нибудь пробовал решить эту проблему? А то постоянно драить всё под капотом уже надоело.
Router вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 10:15   #2
Аватар для Rokfor
Тут врятли что-то можно сделать. Конструкция авто такая. Можно все щели монтажной пеной заделать, но выглядеть будет не очень. Это надо или в Европу перебираться, где пыли на дорогах меньше, или вообще пешком ходить.
Старый 30.06.2018, 00:16   #3
Аватар для Евгений Харламов
А кто-то мыл моторный отсек? Читал в инструкции, что его мыть не рекомендуется. Оно и понятно. Электрике влага вредит. Но что делать, когда грязи собралось очень много? Одной влажной тряпкой обойтись не получится.
Евгений Харламов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2018, 00:21   #4
Аватар для GoodDay
Сообщение от Евгений Харламов Посмотреть сообщение
Если аккуратно, то можно помыть. Только не стоит направлять струю воды на провода, блок предохранителей, стартер. А лучше всего не ждать, когда много грязи скопится, а почаще протирать отсек.
GoodDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2018, 00:26   #5
Аватар для Beton
Мыть не советуют, потому что там электрики много. Даже если аккуратно мыть струёй, то высокий шанс залить какой-нибудь контакт с соответствующими последствиями. Я только крышки откручиваю и нормально мою. Всё остальное протираю влажной тряпкой.
Старый 30.06.2018, 00:41   #6
Аватар для Mirrors
Я стараюсь мыть моторный отсек хотя бы раз в месяц. Или после того, как по хорошей грязи покатался. Мою на обычной мойке. Аккуратно можно промыть. Проблем после таких моек не возникало.
Mirrors вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2018, 00:46   #7
Аватар для Денис Викторович
Я тоже думал, что надо моторный отсек помыть как следует. Но всё-таки сомневался, что получится аккуратно сделать. И нашёл такой выход: когда езжу на ТО, то прошу их помыть. Естественно, за отдельную плату. Зато потом чисто и никаких проблем не возникает из-за кривых рук.
Денис Викторович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 13:59   #8
Аватар для Koplan
Может дело в том что ваш уплотнитель уже износился и проситься на свалку? Так что для начала предлагаю поменять на новый и главное оригинальный. Так как многие меняют на заменители и ни к чему хорошему это не приводит.
Старый 07.05.2019, 19:59   #9
Аватар для Самарин
Мне кажется дело даже не в уплотнителе сколько в самих крепежах. Со временем они теряют свою плотность и следовательно уже не так четко капот закрывается. Думаю можно его поднастроить правильно и будет лучше результат.
Старый 30.06.2019, 17:22   #10
Аватар для Jambo
Может у вас какая то то большая щель между капотом и бампером. Думаю стоит обратить внимание на это возможно стоит съездить в сервис что бы вам подогнали нормально все размеры и проблемы уйдут.
