Старый 24.06.2018, 11:00   #1
Аватар для Игнат Филимонов
По умолчанию Быстро стирается резина
Поставил новую летнюю резину. Успел проехать 20 тыс км. С внутренней стороны резина стёрлась до корда на всех 4-х колёсах. ОД сказал, что на скорости выше 120 км/ч (я много ездил на высокой скорости) машина "приседает" и колёса становятся домиком. Потому и стирается резина. При этом на БМВ задние колёса изначально сильно развалены и резины хватает не на один сезон. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Игнат Филимонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 11:06   #2
Аватар для Виктор Марченко
Сделайте диагностику подвески УУК. Скорее всего установлены неправильные углы колёс. У меня тоже с одной стороны резина быстрее стиралась. Поехал в сервис и там всё выставили как надо. Хотя за пару месяцев до этого сход-развал делал.
Старый 25.06.2018, 00:05   #3
Сход-развал делал. Один раз у ОД, а потом примерно через 10-11 тыс км в неофициальном сервисе. Когда второй раз делали, то сказали, что всё было сильно сбито. И ещё мастер сказал, что даже если УУК в порядке, то всё равно будет "есть" резину.
Старый 25.06.2018, 00:14   #4
Аватар для Beton
В сервисах часто говорят, что авто приседает. Только это происходит на высокой скорости. Износ внутренней части наблюдается у многих владельцев Спорта. И у меня в том числе. Сход-развал не всегда помогает. Возможно ОД делает так, как указано у них в базе. А в базе эти параметры не правильные.
Старый 25.06.2018, 00:24   #5
Аватар для Rokfor
У меня к 20 тысячам пробега начало сильно в право тянуть. Поехал к ОД. Там сделали сход-развал. Причём делали долго. Сразу попробовал на разных скоростях проехать. Машину не вело вообще. Резину после этого не ело. Советую делать сход-развал у ОД, так как у них можно потребовать нужного результата, а не просто красивую распечатку о проделанной работе.
Старый 25.06.2018, 00:30   #6
Аватар для Mirrors
Сообщение от Игнат Филимонов Посмотреть сообщение
Интересно мастер высказался. Даже если на высокой скорости ехать, то не может такая большая разница быть в износе резины. В таких случаях надо заставить мастера отрегулировать всё как положено.
Mirrors вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 00:34   #7
Аватар для Денис Викторович
Я в разных местах делал сход-развал. И постоянно резина после 20 тыс км становится не пригодной к использованию. Поспрашивал у знакомых владельцев Спорта - у них такая же ситуация. Причём с разными дисками.
Денис Викторович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 00:38   #8
Аватар для GoodDay
А кто-то обращался к ОД по поводу компенсации затрат на новые шины? А то каждый сезон новую резину покупать слишком затратно выходит. Понимаю, что затея бесполезная, но может кто-то всё же пытался разрешить эту ситуацию?
GoodDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 13:59   #9
Аватар для Морячок
Простите, но такое возможно только в том случае, если авто было в сильном ДТП и после ремонта геометрию кузова не смогли восстановить нормально. Обычно же, сход-развал исправляет эту проблему на все 100 процентов.
Морячок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 13:06   #10
Аватар для Samael
Если колеса стираются не равномерно, то это главный признак того, что машине надо делать сход/развал. Так что сначала сделайте его, а потом новую резину покупайте. Никакие "домики" тут не при чем.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
