Старый 16.06.2018, 02:49   #1
Аватар для Mirrors
По умолчанию Странно работает автоматическая память сиденья
На моём Спорте есть память водительского сиденья и руля. Настроил как удобно, записал в память. Поставил тумблер под рулём в положение AUTO. Когда выключаю двигатель и вытаскиваю ключ, то сиденье отодвигается. А когда сажусь в авто и запускаю двигатель, то сиденье пододвигается не в то положение, которое было записано в памяти. Когда нажимаю кнопку памяти, тогда пододвигается как надо. Это так и должно быть или что-то не правильно работает?
Mirrors вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 02:55   #2
Аватар для GoodDay
А какой там тумблер под рулём? Вроде ничего там подобного не видел. Когда включается зажигание, то сиденье возвращается в то положение, которое было при выключении двигателя. Если в память положение записано, то в него и должно вернуться.
GoodDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 03:04   #3
Аватар для Rokfor
Сообщение от GoodDay Посмотреть сообщение
Там не тумблер, а обычный джойстик управления положения руля (у него два положения есть). Сиденье должно возвращаться в то положение, которое было ранее записано в памяти. Просто нужно немного подождать, а потом только ключ поворачивать.
Старый 16.06.2018, 03:09   #4
Аватар для Mirrors
Сообщение от Rokfor Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Может быть в этом и есть загвоздка. Я сразу ключ поворачиваю. Попробую подождать несколько секунд, чтобы сиденье пододвинулось как надо. Я ещё в пару сервисов позвонил. Там сказали, что сиденье должно останавливаться в промежуточном положении. А потом надо на кнопку памяти нажимать.
Старый 05.11.2019, 15:17   #5
Аватар для Paul
Сообщение от Mirrors Посмотреть сообщение
Странный совет. У меня когда вставляю ключ, сидение пододвигается на половину от того, что и сохранено. Точно так же как у вас. Когда завожу, кресло становится на нужное место, но ни на какие кнопки я не нажимаю. Все в автоматическом режиме. Что-то у вас не то.
Старый 06.12.2019, 13:47   #6
Аватар для Guru
Простите, так тумблер на руле, это тумблер управления именно рулем. А кнопка управления сидением, она как раз на сидении сбоку и находится.
Guru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2020, 19:52   #7
Аватар для Igor
Возможно просто в память не записывается. В таких случаях лучше всего сбросить все настройки что бы проблем с этим не было. Так как иногда это единственный способ решить все проблемы, по другому никак.
Igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 13:14   #8
Аватар для Oxxy
Сообщение от Igor Посмотреть сообщение
Тоже думаю, что проблема в том, что не записывается, а точнее не сохраняются настройки. Так что вариант с обнулением может сработать. Ну а если нет, то уже придется в мозги авто влезать.
Старый 03.02.2020, 17:32   #9
Аватар для Vason
Попробовать можно сделать полный сброс. Это значит отключить аккумулятор на некоторое время. Возможно это поможет вам. В любом другом случае может пригодиться лаунчер, им попробовать сбросить.
Старый 13.02.2020, 14:51   #10
Аватар для Демьян
По-моему очевидна проблема с блоком памяти водительского сидения. По уму, попробовать бы его обнулить и проверить, как он будет работать после этого.
Демьян вне форума   Ответить с цитированием
