Старый 11.06.2018, 12:29   #1
Аватар для Rokfor
По умолчанию Подозрение на вкладыши
Ехал по трассе на скорости 150 км/ч. Пошёл на обгон и в это время возникла потеря мощности. Сбросил газ, коробка переключилась, обороты упали, загорелся значок маслёнки. Съехал на обочину, заглушил двигатель, подождал 5 минут, попробовал завестись заново. Понял, что не крутит и вызвал эвакуатор. В сервисе сняли масляный фильтр и там обнаружили мелкую стружку. Масло залито Мобил esp 5w30.
Старый 11.06.2018, 12:38   #2
Аватар для Виктор Марченко
А зачем заливать ESP, ещё и 5-30? Если заливать ESP, то лучше тогда 5-40. Для двигателя лучше будет. Да и то смысла не вижу ESP заливать. У нас же нет сажевого фильтра. Заливайте обычное масло. Хуже точно не будет.
Старый 11.06.2018, 12:45   #3
Аватар для Rokfor
Сообщение от Виктор Марченко Посмотреть сообщение
Так а масло 5-30 почему не подходит? Я на все машины такое использую. Оно по допускам подходит. Не думаю, что эта проблема возникла из-за масла. Лукойл тогда заливать? Если на АЗС покупать, то подделок не должно быть.
Добавлено через 23 часа 27 минут
В общем, провернуло вкладыши. Один прикипел к колену и ещё два шатунных начали рассыпаться. Теперь придётся менять 5 шатунов, потому что их потянуло, и колено. Есть ли ремонтные вкладыши? И можно ли поставить шатуны от 2,7?
Последний раз редактировалось Rokfor; 12.06.2018 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.06.2018, 12:17   #4
Аватар для Great
Видимо, это из за перегрева масла так получилось. Не нужно гнать по трассе в полную нагрузку. По стране ограничение скорости 90 км/ч. И вот результат. Двигатель хоть и мощный, но всё равно перегружать не стоит.
Старый 24.03.2020, 17:13   #5
Сообщение от Great Посмотреть сообщение
Ну да. Именно поэтому на спидометре у нас до 220 километров отсечка стоит. Не смешите меня пожалуйста. Я и по 180 на отдельных участках гонял. А двигатель навернулся, потому как за ним не следили вообще.
Старый 01.04.2020, 19:18   #6
Аватар для Номер1
Вот хочется понять как часто вы меняете масло в двигателя и знаете какой у вас честный пробег на данном моторе? Возможно эти факторы помогут понять в чем именно проблема у вас. Думаю с этого надо начать.
Старый 05.04.2020, 13:02   #7
Аватар для Morton
Тут нужно вскрывать мотор. Второго варианта просто нет, что можно делать с этим. Вообще догадок может быть море, но без толкового моториста этого не понять как мне кажется.
Старый 17.06.2020, 22:26   #8
Аватар для ОлегТ
Скорее всего вам попалась подделка, другого объяснения я не вижу. Использовали его на максимальных оборотах и после того как оно потеряло все свойство и случилась проблема с мотором вашим.
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 12:01   #9
Аватар для Untor
Сообщение от Rokfor Посмотреть сообщение
А как часто масло меняете? Так как если позже чем 10 тысяч километров то она уже без всяких свойств и следовательно при обгонах могут быть вот такие проблемы. Менять нужно каждые 5 тысяч километров.
Старый 02.07.2020, 19:51   #10
Аватар для Hot
Ну тут тяжело сказать в чем именно у вас проблема без вскрытия мотора. Так как может быть все что угодно и понять наверняка что именно у вас крайне тяжело. Тут только догадываться можно.
