Старый 01.06.2018, 11:28   #1
Аватар для Mozart
По умолчанию Проблема с датчиком высоты
Появилась ошибка, неисправность подвески. Сканер показал, что неисправен датчик высоты переднего правого колеса. Если смотреть по монитору, то это колесо опущено вниз по сравнению с другими. Заменил датчик высоты, проверил проводку от датчика до блока управления. Всё в порядке. При этом ошибка так и продолжает висеть. Если её удалить, то блок пневмоподвески не даёт сделать калибровку и опять выбивает ошибку. Что можно сделать в этом случае?
Mozart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 11:34   #2
Аватар для Havarl
Похоже, плохо проводку проверяли. Или датчик не тот поставили. Тут более чем вероятно, что проблема в проводке или датчике. Попробуйте другой датчик поставить и проверьте ещё раз проводку внимательно. Если в проводке уверены, тогда датчик остаётся.
Старый 01.06.2018, 11:39   #3
Аватар для Mozart
Я и проводку, и датчик уже по три раза проверил. Проводку тестером прозванивал. Датчик менял. Результат тот же самый. Тут проблема точно не в проводке. Сомневаюсь, что три разных датчика не работают/не подходят. Тут в чём-то другом дело.
Старый 01.06.2018, 11:45   #4
Аватар для Чижов Владислав
За аккумулятором установлен блок управления подвеской. Если проводу прозванивали, то должны были обязательно на него наткнуться. Вот его надо проверить. Может, в него вода попала или ещё какая проблема с блоком.
Старый 01.06.2018, 11:53   #5
Аватар для Егор Чударев
Блок RLM установлен не за аккумулятором, а над ручной открывания капота. В каком сервисе ремонт производится: официальный или нет? Если официальный, то они в любом случае должны в такой проблеме разобраться. Всё зависит от их желания помочь клиенту.
Старый 02.06.2018, 03:41   #6
Аватар для Mozart
Сообщение от Егор Чударев Посмотреть сообщение
Я у дилера ремонтируюсь. Не люблю к ним ездить, но в этот раз пришлось. Подсказал им вариант с блоком управления пневмой. Заменили этот блок на новый. Результатов нет. Думают, что дальше делать. Ничего полезного сказать не могут.
Старый 02.06.2018, 03:54   #7
Аватар для Antropolog
У меня такая проблема проще решилась. Сначала заменил передний правый датчик высоты и сделал калибровку. Прошла без проблем. Через год заменил второй, передний левый. И опять откалибровал. У них ресурс около 120 тыс км.
Старый 02.06.2018, 04:00   #8
Аватар для Mozart
Сообщение от Antropolog Посмотреть сообщение
У меня проблема в том, что когда я заменил датчик высоты, по нему всё равно появляется ошибка и из-за этого не получается сделать калибровку. Думаю, может они датчик другой ставят, который не подходит.
Старый 02.06.2018, 04:08   #9
Аватар для Havarl
Это на праворульном спорте блок установлен над ручкой открывания капота. У леворульного спорта этот блок установлен как раз за аккумулятором. Но, похоже, в данной ситуации это не важно, т. к. блок уже проверили.
Старый 03.06.2018, 06:04   #10
Аватар для Бурундук
Сообщение от Mozart Посмотреть сообщение
Прокиньте в параллель проводку от датчика до блока под рулём или до разъёма, который за задним левым колесом находится. Это поможет выяснить в обрыве проблема или нет. Если заработает, значит есть обрыв.
