Старый 15.05.2018, 07:42   #1
Аватар для Kiborg
По умолчанию Движок заглох и не заводится
Спорт 2008 года 3,6TD с пробегом 115 тыс км. Ехал по дороге и вдруг двигатель заглох. Пытаюсь завести - не хочет. Будто сейчас схватит, но не схватывает. Форсунки и ТНВД проверил - они в норме. Что может ещё быть?
Kiborg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 07:47   #2
Аватар для Havarl
А перед тем, как двигатель заглох, случайно не заправлялись на заправке? Может проблема в некачественном топливе? А так похоже, что насос накрылся. Его надо хорошо проверять, если в качестве топлива уверены.
Последний раз редактировалось Havarl; 16.05.2018 в 01:08.
Старый 16.05.2018, 01:10   #3
Аватар для Смерч
Откройте капот и найдите с левой стороны двигателя ниппель (по ходу движения). Включите зажигание и проверьте, будет из него топливо литься или нет. Если не будет, тогда надо насос проверять. Возможно, в нём причина.
Старый 16.05.2018, 01:16   #4
Аватар для Kiborg
Ниппель уже проверил. Топливо из него льётся. Не сильно, но тонкой струйкой течёт. Вчера под вечер посмотрели цилиндры эндоскопом. Один поршень прогорел. Сверху образовалась металлическая корка. Только не пойму как так получилось. Форсы же в порядке. Можно ли на этом движке поменять только 1 поршень? Говорят, что нельзя. Именно в нём компрессии нет.
Старый 17.05.2018, 11:48   #5
Аватар для Бурундук
Сообщение от Kiborg Посмотреть сообщение
Это как же надо ездить, чтобы на дизеле поршень прогорел? Постоянно газу по полной давать и вызвать перегрев. Так получается? Они же просто так не прогорают. Теперь с двигателем повозиться придётся.
Старый 17.05.2018, 12:15   #6
Аватар для Смерч
Сообщение от Бурундук Посмотреть сообщение
Поршень легко прогореть может. Форсунка некоторые время не поработает нормально и поршень накрылся. Когда поршень идёт со стальным верхом, тогда другое дело. Максимум, коптить будет.
Старый 17.05.2018, 12:31   #7
Аватар для Егор Чударев
Можно ещё на всякий случай проверить плюсовой провод, который идёт к ТНВД. Если на нём нет напряжения, то плунжерная пара не будет работать. Не факт, конечно, что проблема в этом, но проверить стоит.
Старый 17.05.2018, 12:36   #8
Аватар для Бурундук
Может быть. Я в таких особенностях дизелей не особо разбираюсь. Просто на мотоцикле такое видел, когда на нём в деревне ездил. Там нагрузку не хилую нужно на движок давать, чтобы поршень накрылся.
Старый 17.05.2018, 12:44   #9
Аватар для Kiborg
Питание ТНВД проверяли. Всё нормально. Мне вот про замену поршня интересно. Говорят, что новый поршень нельзя купить, т. к. они не продаются отдельно. И даже если от такого же двигателя найду, то он не подойдёт. Вот и пытаюсь понять, правда это или нет.
Старый 18.05.2018, 02:26   #10
Аватар для Чижов Владислав
На Спорты дизельные движки же фордовские ставят. Можно попробовать от Форда поршень поискать на разборках. Должно что-то найтись. И как может не подойти поршень от точно такого же двигателя?
