Старый 14.05.2018, 01:27   #1
Аватар для Александр Бородач
По умолчанию Проблемы с движком и маслом
Спорт 3,6 дизель, 2008 г, пробег 200 тыс км. Еду по трассе, нажал на газ и на скорости около 120 раздался щелчок, мощность пропала, загорелось неисправность двигателя и из правого глушителя пошёл густой белый дым. Перезапустил движок, доехал до ближайшего сервиса и там обнаружил, что из под переднего правого колеса вытекло масло. Долил масла, завёл машину, пытался найти утечку - ничего не нашёл. Дыма белого тоже не было. Проверил щуп и долил ещё немного. Двигатель отказался запускаться. Реле работает, а стартер не крутит. В сервисе сказали, что ничего сделать не могут. На эвакуаторе отвёз в другой сервис. Там сказали, что нужно менять обе турбины, масло, всю систему промывать и проверять форсунки. А машина не заводится потому, что стартер заклинило. Ещё сказали, что, возможно, поршень прогорел, так как двигатель проворачивался легко и компрессии не было. Насчитали космическую сумму за весь ремонт. Можете посоветовать, что теперь делать?
Александр Бородач вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 01:31   #2
Аватар для Егор Чударев
Это в сервисе сказали, что сразу две турбины навернулись? Складывается такое впечатление, что большую часть работ вам просто с потолка насчитали. Не захотели возиться с вашим авто вот и таким образом культурно послали. Вам надо в нормальный сервис. Может не всё так плохо окажется.
Старый 15.05.2018, 07:23   #3
Вчера слышал мнение, что делать капитальный ремонт на 3,6 не целесообразно. Проще будет на запчасти продать или продавать как есть. Действительно ли всё на столько плохо может быть?
Старый 15.05.2018, 07:31   #4
Сообщение от Александр Бородач Посмотреть сообщение
Это смотря что с машиной случилось. Многие капиталят. Тут надо самому считать, что для вас выгоднее будет. Если капитальный ремонт двигателя, плюс замена турбин с учётом работ, то по затратам это примерно половина Спорта выйдет, как минимум.
Старый 16.05.2018, 00:50   #5
Сообщение от Егор Чударев Посмотреть сообщение
Мне кажется, что лучше вложиться в нормальный ремонт и потом нормально ездить. Прикинул, что если продавать машину в таком состоянии, то не выгодно будет. Тем более машине 10 лет. Тут уже без разницы какая комплектация будет. Кому будут нужны мониторы в подголовниках, когда любой современный планшет будет выдавать картинку намного лучше?
Старый 16.05.2018, 00:55   #6
Аватар для Смерч
Вот тут не соглашусь. Что Рендж, что БМВ в хорошей комплектации продать больше шансов. И тут дело не в мониторах. Минимальную комплектацию врятли кто-то купит. И в любом случае разница по цене будет. Хоть и не очень большая.
Старый 16.05.2018, 01:00   #7
Аватар для Kenvud
У Ренджа в чём основные отличия между комплектациями? В мониторах и возможности проигрывать DVD диски, про которые все давно забыли. Так же наличие/отсутствие люка, который часто протекает. Можно попробовать продать за нормальную цену. Но это долго будет.
Kenvud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 01:04   #8
Сообщение от Kenvud Посмотреть сообщение
Тоже верно. Если ремонт выходит тысяч на 400-500, а за миллион продать не получится, то либо продавать на запчасти за хоть какие-то деньги, или всё-таки вкладываться в ремонт. Только потом будет ещё меньше шансов продать машину.
Старый 16.05.2018, 01:13   #9
Аватар для Antropolog
Вкладываться в полноценный ремонт Спорта - это своего рода риск. У этой машины есть много узлов, с которыми периодически возникают проблемы. Нет уверенности, что вложишь 400 тысяч в ремонт и будешь долго без всяких проблем ездить. Случиться может что угодно.
Старый 17.05.2018, 10:25   #10
Сообщение от Antropolog Посмотреть сообщение
Вот это меня и беспокоит. Деньги на ремонт можно найти, но смущает то, что можно много чего в машине заменить/починить, а в итоге всё равно придётся на запчасти отдавать. Т. е. от этого ремонта, по сути, толку будет ноль.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
