Старый 04.05.2018, 04:45   #1
Аватар для Rodrigez
По умолчанию Запах солярки из под капота
Вчера ехал по городу и на светофоре заметил лёгкий дым из под капота. Пока доехал до места назначения несколько раз дымок замечал. Приехал, начал осматривать. Есть запах солярки (попадает на коллектор и подгорает). Дымит с правой стороны двигателя. Есть подозрение, что это могут быть трубки топливопровода, которые идут к правой половине движка. Какие ещё будут мысли?
Rodrigez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 04:53   #2
Аватар для Peman
Такая же проблема была в конце прошлого лета. Сразу поехал в сервис. Обнаружили, что протекало штуцерное соединение на трубке обратки с правой стороны. Трубку заменили. Правда, пришлось подождать, т. к. в сервисе трубки не оказалось.
Старый 04.05.2018, 04:58   #3
Аватар для Usher
А двигатель какой? На 2,7 могут протекать трубки обратки с форсунок. И обычно протекают после того, как кто-то туда лазил. Или если ТНВД не разу не менялся, то может и он течь. И с такой проблемой лучше не ездить.
Usher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 05:03   #4
Аватар для Ефим Лавров
Сообщение от Rodrigez Посмотреть сообщение
А перед этой проблемой случайно в сервис не заезжали? Обычно протекает трубка обратки. И если это сразу после визита в сервис возникло, значит когда ремонтировали случайно задели. Само по себе обычно не будет протекать.
Старый 05.05.2018, 00:20   #5
Аватар для Namen
У меня утечка тоже была после визита в сервис. Чистили баки и когда снимали трубки обратки отломали крепления. Приделали обратно лишь бы держалось и в итоге обратка начала протекать. Заодно и ТНВД накрылся.
Namen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2018, 00:27   #6
Аватар для Rodrigez
Понял в чём дело. Было повреждено колечко. Видать в сервисе задели и не проверили. Повернул его на 180 градусов и теперь ничего не протекает. Всю ту часть отмыл от солярки, высушил. Пока не собирал левую сторону.
Старый 25.02.2020, 16:45   #7
Аватар для Максимус
А вы соединения магистральных шлангов топливопровода проверили? Не исключено, что где-то износился и ослаб хомут, вот соляра и капает. Стремное это. Так и вспыхнуть может.
Старый 18.03.2020, 21:17   #8
Аватар для Иванович
Вам нужно проверить топливную рамку и вообще все что связано с форсунками, так как топливо скорее всего оттуда выходит. Вообщем проблема очевидно есть и ее надо решать в самое ближайшее время!
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 15:27   #9
Аватар для Крис
Сообщение от Иванович Посмотреть сообщение
Наверное, вы имели в виду рампу? В принципе, логично. На ней должны быть видны потеки, но я бы все же на магистральные шланги смотрел бы. Наверняка в соединениях что-то ослабло.
Крис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2020, 15:44   #10
Аватар для Morton
Да думаю какой то шланчик сопливит. Нужно внимательно посмотреть какой именно. Так как допускать этого не стоит. Это опасно во всех смыслах. Лучше сразу на сто ехать.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
