Старый 30.04.2018, 10:30   #1
Аватар для Krayn
По умолчанию Стук в районе форсунки
Появился стук в районе форсунок. Не дымит, расход масла нормальный, ездит нормально. Что это может быть? Понимаю, что первым делом надо форсунки проверять. А что именно с ними не так может быть?
Старый 30.04.2018, 10:37   #2
Аватар для Toristic
Если стучит в районе форсунок, то скорее всего пробито медное кольцо под форсой. Для дизеля (на сколько я понял, у вас дизель) это нормальное явление. А масло точно нигде не протекает? Везде смотрели?
Старый 01.05.2018, 08:04   #3
Аватар для Krayn
Сегодня заметил капли масла с трубы. Послушал через большую отвёртку форсунки. Звук справа сильнее. Думаю снять патрубки с турбин и масло проверить. Может, турбина накрылась или вкладыш плохой. А раньше масла вроде не было.
Старый 01.05.2018, 08:13   #4
Аватар для Usher
У меня с самого момента покупки такой стук был. Ошибок никаких не показало. Возможно, стучат гидрокомпенсаторы. Стук не очень сильный, но хорошо слышно. Это же дизель. Я тогда сразу после покупки начал её в порядок приводить и первым делом диагностику сделал.
Usher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 12:36   #5
Аватар для Freeman
Сообщение от Usher Посмотреть сообщение
Гидрокомпенсаторы с большей долей вероятности. Просто с механической логики если посмотреть, то форсунки по умолчанию не могут стучать.
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 16:06   #6
Аватар для Gipov
Тут надо форсунку снимать и смотреть в каком она состоянии. Возможно придется ее менять. Не исключаю что ее снимали и не совсем корректно закрепили, такой вариант тоже возможен.
Старый 02.03.2020, 11:31   #7
Аватар для Бурят
Не очень понимаю, как автор темы определил, что стучит именно в районе форсунок... Работающий двигатель может издавать разные звуки, в том числе и не нормальные, но вот в районе форсунок греметь точно нечему.
Старый 02.03.2020, 18:58   #8
Аватар для Лорон
Сообщение от Бурят Посмотреть сообщение
Согласен с вами что не так просто. Тут по любому нужно заезжать на яму и смотреть со всех сторон на мотор. Возможно вообще снизу звук исходит. Еще нужно понять до конца.
Лорон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 16:38   #9
Сообщение от Лорон Посмотреть сообщение
Форсунки сверху видны и если и меняют их, то машину не надо на яму загонять. На яму машину загоняют, как правило, при работах по подвеске, коробке или замены масла.
Старый 15.03.2020, 15:22   #10
Аватар для Samon
Но стучать может просто снизу, а водителю кажется что как будто это со стороны форсунок. Так что думаю можно просто повнимательней к этому отнестись. И попробовать именно на яме со всех сторон звуки послушать.
Samon вне форума   Ответить с цитированием
