Старый 23.04.2018, 09:31   #1
Аватар для Rodrigez
По умолчанию Появляются ошибки подвески и по крену
На ровном месте появляются ошибки: неисправность подвески, крен авто на поворотах. При этом отключается печка, магнитола и включается аварийка. А подвеска работает нормально. Диагностика показала кучу ошибок. Их стёрли, а на следующий день они опять появились. Куда смотреть? Подскажите, пожалуйста.
Rodrigez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 09:41   #2
Аватар для Toristic
Очень похоже на проблему с проводкой. Скорее всего, повредился провод, который под передним крылом. В том месте частенько случаются повреждения проводов. А из-за этого и появляется куча ошибок одновременно.
Старый 23.04.2018, 09:45   #3
Аватар для Rodrigez
Сообщение от Toristic Посмотреть сообщение
Забыл написать: вскрывал пол под сиденьями с правой стороны. Там все провода в порядке. Только немного повреждён аудиокабель (он самопальным оказался). А где именно под крылом смотреть?
Старый 23.04.2018, 09:50   #4
Аватар для Vayzon
На Д3 были похожие проблемы. Сначала было подозрение на проводку и контакты, но с ними всё в порядке оказалось. Сказали, что проблема может быть в приборной панели, но это не 100%. Решил рискнуть. Сначала пропаял - не помогло. Заменил - ошибки пропали.
Старый 24.04.2018, 08:01   #5
Аватар для Ефим Лавров
Сообщение от Rodrigez Посмотреть сообщение
А есть распечатка кодов неисправностей? Когда эти ошибки появляются двигатель потом получается завести? Если да, то как он заводится: без проблем или может завестись, а может и не запуститься?
Старый 24.04.2018, 08:09   #6
Аватар для Rodrigez
Сообщение от Ефим Лавров Посмотреть сообщение
Распечатки нет. Диагност проверял машину небольшим переносным компом. Двигатель заводится нормально. Ошибки иногда пропадают, потом опять появляются. Был случай, когда выдало неисправность КПП, неисправность ручника. Заглушил, завёл - ошибок нет.
Старый 24.04.2018, 08:15   #7
Однажды двигатель может просто не запуститься. Нужно сделать диагностику нормальным дилерским сканером. И проверьте проводку в задней левой колёсной арке. Из-за неё тоже может такое случаться.
Старый 24.04.2018, 08:28   #8
Аватар для Krayn
У меня машина 3 месяца стояла с такой проблемой. Официалы говорили, что 100% нужно приборку менять. Сторонний сервис то же самое сказал, только гарантий никаких не дал (может приборка, а может и нет). Решил сам поискать причину. 3 дня с приятелями возились. Прозвонили всю проводку - она в норме была. Сняли наконечник со шлейфа, который в приборку входит и подключили без наконечника - всё стало нормально работать.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
