Старый 21.04.2018, 10:43   #1
Аватар для Loronass
По умолчанию Закусывает руль в прямом положении
Проблема такая: когда машина не прогрета, то начинает закусывать руль. Причём закусывает только когда он в прямом положении находится. Когда его вращаю - то проблемы не наблюдается даже на холодную. После прогрева никаких закусываний нет. ГУР в порядке, посторонних звуков при вращении руля нет. Жидкость менял вместе с бачком. В рейке и тягах люфтов не обнаружено. Ездить не мешает, но очень раздражает. Что это может быть?
Loronass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 10:50   #2
Аватар для Ефим Лавров
В зависимости от момента на рулевом валу и скорости движения электроника меняет эффективность действия гидроусилителя при помощи электромагнитного клапана. Этот клапан находится на корпусе гидрораспределителя рулевого механизма. Для клапана предохранитель не предусмотрен. Он соединён с блоком управления пневмы с помощью разъёма. Вот эти участки и надо проверять.
Старый 22.04.2018, 07:34   #3
Аватар для Loronass
Сообщение от Ефим Лавров Посмотреть сообщение
А этот клапан как можно проверить? Напряжение, сопротивление замерять надо или как его самому можно проверить? Или лучше сразу в сервис, чтобы там по быстрому посмотрели и сказали результат?
Старый 22.04.2018, 07:41   #4
Аватар для Peman
Были закусывания, только не в абсолютно ровном положении, а когда руль чуть повёрнутый. Остальное то же самое. Думал а тяги, наконечники. Проверил рейку с насосом. А потом мне объяснили про износ в сочленении рулевого вала. И действительно, проблема оказалась в нём.
Старый 22.04.2018, 07:47   #5
Аватар для Loronass
Сообщение от Peman Посмотреть сообщение
В таком случае, как связано закусывание на не прогретой машине и механическим износом шарнира? Я всё же думаю, что проблема в гидравлике. У меня же не постоянно закусывает, а только при условиях, описанных в начале темы.
Старый 22.04.2018, 07:52   #6
Аватар для Usher
У меня проблема с закусыванием решилась заменой гидравлической жидкости и расширительного бачка. Хотя замена производилась не так давно, как приехал в сервис, сказали, что нужно опять заменить.
Usher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 07:57   #7
Аватар для Loronass
Сообщение от Usher Посмотреть сообщение
Бачок и жидкость заменил. Я же писал про это в первом посте. Ещё заменил какой-то нижний кронштейн. Закусывания никуда не делись. Вот теперь пытаюсь понять, что ещё их может вызывать.
Старый 23.04.2018, 09:18   #8
Аватар для Krayn
На моём Спорте тоже наблюдаются небольшие закусывания. С начала зимы такая проблема. На гидравлику не похоже. Замена бачка и жидкости не помогла. Дилер посоветовал перепрошить блок положения кузова, но пока не делал. В неофициальном сервисе тоже не могут найти в чём дело. Пока так езжу.
Старый 14.11.2019, 16:48   #9
Аватар для Шурик
Простите, а кто-нибудь объяснит, что такое - закусывает руль? Он не поворачивается? Или поворачивается плохо? Или есть биение? Просто впервые вижу такой термин и не очень понимаю о чем речь.
Шурик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2023, 22:37   #10
Сообщение от Loronass Посмотреть сообщение
Как То решили проблему у меня один в один как у вас.
psed1990 вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
