Старый 10.04.2018, 13:42   #1
Аватар для Usher
По умолчанию Проблемы с TDV8
Поменял я два клапана EGR, поставил. На следующий день при запуске двигателя стартер крутил дольше обычного, двигатель завёлся. Проехал метров 500 и появилась ошибка коробки, за ней ошибка двигателя, загорелась куча лампочек, двигатель заглох, подвеска опустилась. Аварийка работала. На эвакуаторе приехал в сервис, там почти целый день ковырялись и к вечеру сказали, что CAN шина в норме. Был какой-то глюк, возможно проблема с контактами. А вот топливо не поступает. Думаю, надо бак снять и проверить топливный насос. И топливный фильтр заодно тоже проверить. Не могу понять связи между проблемами. Кто что может сказать по данной проблеме?
Usher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 13:54   #2
Аватар для Ефим Лавров
Тут нужна нормальная диагностика. Какие-то ошибки обязательно должны быть. Для проверки насоса бак не обязательно снимать. Может и в насосе проблема быть. Проверьте сеточку. Возможно, она забилась и её просто надо почистить.
Старый 10.04.2018, 13:59   #3
Аватар для Toristic
На проблемы с насосом не похоже. Когда с ним проблема, то может появиться только неисправность двигателя. А тут куча ошибок. Нужны результаты диагностики. Без неё можно долго гадать. А сетку в любом случае чистить надо.
Старый 11.04.2018, 09:49   #4
Аватар для Usher
А при исправном насосе, по какой причине может давление падать? Оно же постоянное должно быть. Насос вроде бы в порядке. А вот с давлением проблема. Может, всё же насос накрывается?
Старый 11.04.2018, 09:55   #5
Аватар для Марк Захаров
Сообщение от Usher Посмотреть сообщение
Давление может падать из-за перегрева насоса. Только надо смотреть при каких условиях падение давления происходит. На моём Спорте тоже давление падает, но в сервиса сказали, что это нормально. У всех так.
Старый 11.04.2018, 10:00   #6
Аватар для Usher
Давление падает, когда обороты до 2 тысяч поднимаются. Читал, что у многих так на дизелях, но такого же не должно быть. Давление падает с 0,5 до 0,25. Очередная "особенность" Спорта?
Старый 11.04.2018, 10:05   #7
Аватар для Krayn
Была похожая проблема (в точности ошибки не скажу, было давно). Выдавало кучу ошибок. В сервисе заменили топливный насос в баке и всё заработало как надо. Только я так и не понял, почему из-за насоса именно такие проблемы возникли. В сервисе тоже объяснить не смогли.
Старый 22.01.2020, 15:03   #8
Аватар для Карлос
Нет, это не особенность спорта, а не исправность ТНВД, которую можно исправить либо переборкой, что дешевле, либо его заменой, если переборка не возможна.
Карлос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 18:57   #9
Аватар для СанСан
явно что проблема не в коробке и не в двигателе. Скорее всего именно в топливной системе проблемы. Их нужно решать сразу что бы потом не дошло до основных агрегатов. Так что будьте с этим максимально осторожны.
СанСан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 14:32   #10
Аватар для Techno
Сообщение от СанСан Посмотреть сообщение
Да если топливо не поступает в двигатель, то что там дойдет до основных агрегатов, потому как они просто не будут работать.
Techno вне форума   Ответить с цитированием
