Старый 05.04.2018, 11:53   #1
По умолчанию Залили не то масло
В сервисе вчера залили Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4. А я просил Mahnatec SAE 5W-30 A1. Теперь надо сразу это масло полностью слить и залить какое надо или некоторое время можно так поездить? И при смене нужно будет промывку использовать? Двигатель TD8.
Последний раз редактировалось Вячеслав Евграфович; 05.04.2018 в 11:59.
Старый 05.04.2018, 11:58   #2
Аватар для Николай Борисов
Надо сразу масло менять. Это почти как вместо бензина солярку залить. Даже немного ездить не советую. Разве что до ближайшего сервиса доехать можно. Вообще, лучше по мануалу ориентироваться масло с каким допуском можно использовать.
Николай Борисов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 12:04   #3
Аватар для Фильтр
Про промывку сейчас можно вообще забыть. Современные двигатели, особенно дизельные, очень её не любят. В случаях, когда очень надо промыть, заливается нормальное масло, через несколько сотен км сливается и заливается новое. И так несколько раз.
Старый 28.07.2019, 20:46   #4
Аватар для Grigo
Да смотря какая промывка. Есть достаточно качественные и думаю двигателю от них точно хуже не будет. А вообще конечно масло нужно сливать в срочном порядке и сразу же его промывать несколько раз.
Старый 31.07.2019, 15:54   #5
Аватар для Davon
На самом деле не думаю что все так печально как кажется. Если бы вы залили дизельное топливо вместо бензина то это действительно было печально и пришлось бы прочищать всю систему полностью!
Старый 04.09.2019, 15:26   #6
Аватар для Ole-lukoye
Сообщение от Николай Борисов Посмотреть сообщение
Да вот не пугайте народ. Разница во второй цифре означает не более чем вязкость масла и они вполне себе могут нормально смешаться. Понятно, что технические свойства масла в этом случае будет нарушены, но критического нет ничего. Просто надо будет его поменять и все.
Ole-lukoye вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 12:45   #7
Разница в вязкости масла совсем небольшая и не надо утрировать про солярку и бензин. Вообще не вижу ничего страшного в том, что ошиблись. Автору - катайтесь до следующей замены. Потом промоете и поменяете.
Старый 02.02.2020, 13:35   #8
Аватар для Йорни
Да блин спокойно можете прокатиться тысячи 3000 км и снова сделать замену. За это время масло сможет еще ваш двигатель прочистить. Что будет дополнительным плюсом. Так что это даже хорошо, что так получилось у вас.
Старый 03.02.2020, 18:56   #9
Аватар для Vason
Я бы лучше слил это масло в течении 50 км. Понятно что за такое время с мотором ничего не будет и следовательно ничем не рискуете. Но ездит не на том масле я бы тоже не стал. Слишком рискованно.
Старый 05.02.2020, 17:23   #10
Аватар для Marcelo
По сути разницы особой не вижу. Так что переживать вообще не стоит. Ездите спокойно свои пять тысяч километров потом меняйте. Думаю такой диапазон самый нормальный для смены масла. Так что дерзайте.
Marcelo вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
