Старый 04.04.2018, 08:51   #1
Аватар для Харитон
По умолчанию Сильная вибрация двигателя при работе на холодную
Утром, когда завожу двигатель, то на холодную идёт сильная вибрация, он аж трясётся. Со стороны видно, как весь кузов из стороны в сторону покачивается. Немного так поработает и вибрация пропадает. Что это может быть?
Харитон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 08:58   #2
Аватар для Феламент
А заводится без проблем? Такое из-за свечей накала бывает, можно для начала их проверить. И напишите, какая у вас машина: пробег, год, двигатель какой. Скорее всего понадобится диагностика.
Феламент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 09:02   #3
Аватар для Харитон
Пробег 130 тыс км, 2008 год, дизель 3,6. Заводится без проблем. Только вот очень сильная вибрация началась. Свечи пару месяцев назад менял. Не думаю, что в них проблема. Они же почти новые. Какие ещё могут быть варианты?
Старый 04.04.2018, 09:10   #4
Аватар для HyperHanter
Нужна диагностика. Основные узлы, которые могут вызывать такую проблему - это турбина, форсунки, свечи. То, что свечи новые стоят, ещё не показатель их надёжности. Я однажды поставил свечи и одну уже через две недели заменил. Низкое качество и брак никто не отменял.
Старый 05.04.2018, 09:08   #5
Аватар для Феламент
Сообщение от HyperHanter Посмотреть сообщение
А как турбина может такую проблему вызывать? Когда проблемы со свечами, то двигатель чуть подёргается и начинает нормально работать. Двигатель нормально запускается. Ещё форсунки надо проверить.
Старый 20.12.2019, 14:45   #6
Аватар для Марат
Сообщение от Харитон Посмотреть сообщение
Очень вероятно, что есть проблема с датчиком холостого хода. При торможении на светофорах машину не трясет? Если да, то это точно он.
Старый 07.01.2020, 18:45   #7
Аватар для Dark
Посмотрите на подушку безопасности. Со временем она разбивается и появляются такие проблемы. Вообщем нужно внимательно изучить все проблемы которые могут у вас произойти и их попробовать решить.
Старый 20.01.2020, 12:34   #8
Аватар для Охламон
Сообщение от Dark Посмотреть сообщение
Может быть все же имеется в виду подушка двигателя, которая реально может стать причиной вибрации, но не только на холостом ходу, а вообще. А вот подушки безопасности тут вообще ни при чем
Охламон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 19:55   #9
Аватар для Birk
Да свечи я бы заменил. В 90 процентов случаев проблема именно в том что люди забывают их менять и это не совсем правильно как мне кажется. Новые свечи залог безпроблемной работы автомобиля.
Birk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 12:54   #10
Аватар для Bingo
Сообщение от Birk Посмотреть сообщение
Если бы троили свечи, то машину бы трясло постоянно, а не только при запуске и уж тем более, потом ничего бы на место не вставало и нормально не становилось бы. Думается мне, что есть какая-то проблема с зажиганием. Неправильно выставлено.
