Старый 25.03.2018, 09:30   #1
Аватар для Антон1125
По умолчанию Проблема с цепью раздатки
При нажатии педали газа после наката возникают удары. Покрутил кардан от раздатки. Есть люфт, как при растянутой цепи. Цепь не проскакивает. Хочу её заранее заменить, чтобы потом ещё и шестерни менять не пришлось. Читал, что надо посчитать количество звеньев на моей цепи, чтобы точно такую же взять. Кто знает, подскажите, пожалуйста, какую цепь надо брать? Кроме количества звеньев есть ещё какие-то важные различия?
Антон1125 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 09:37   #2
Аватар для Феламент
Раз в раздатку будете лезть, я бы на вашем месте ещё и везде подшипники поменял. Цепь по количеству звеньев и выбирается. Можно на разборке поискать. И с заменой лучше не тянуть. У меня при резком нажатии газа был хруст. Взял на разборке. В сравнении моя оказалась на 3 см длиннее (растянулась).
Феламент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 07:15   #3
Сообщение от Феламент Посмотреть сообщение
С разборки не хочется брать. Сама цепь не так уж и дорого обойдётся. Тем более на разборках обычно раздатку полностью продают. А мне зачем её всю менять, когда надо только цепь заменить.
Старый 26.03.2018, 07:23   #4
Аватар для Rover
Сообщение от Антон1125 Посмотреть сообщение
Купили бы б/у раздатку в отличном состоянии и забыли бы про неё надолго. А то сейчас цепь поменяете, а через неделю подшипник какой навернётся. И так практически заново соберёте её по частям.
Старый 26.03.2018, 07:29   #5
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
Не люблю я покупать б/у запчасти, когда не могу посмотреть что там внутри. Я же не знаю, с каким пробегом будет купленная раздатка. Может она с такими же проблемами окажется. Я лучше поменяю цепь, подшипники проверю. Так надёжнее.
Старый 26.03.2018, 07:35   #6
Аватар для Феламент
Я ставил цепь и звёзды с б/у раздатки. Сначала цепь поставил на свои звёзды - не понравилось. Потом поменял звёзды с донорской раздатки - стало лучше. Т. е. износ идёт не только на цепи, но и на звёздах. Возьмите раздатку от Д4. Перед тем как покупать покрутите за фланцы. Если устроит, то можно её располовинить и собрать на нормальном герметике.
Старый 26.03.2018, 07:43   #7
Аватар для Николай Борисов
У меня цепь проскакивать начала. Поставил Борг Вернер. Работает нормально. А на счёт покупки б/у раздатки - вопрос спорный. Тут как повезёт. С ней, бывает, тоже приходится много возиться и чуть ли не всю по частям менять.
Николай Борисов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 09:14   #8
Аватар для Hydrodinamik
У меня в последнее время, когда трогаюсь с чуть повёрнутыми колёсами внатяг, начинает проскакивать. Или после наката легкий удар ощущается. Самому цепь сложно менять? Думаю залезть посмотреть и, возможно, поменять.
Старый 27.03.2018, 09:24   #9
Аватар для RaceRoud
Сообщение от Hydrodinamik Посмотреть сообщение
Может у вас проблема в заднем дифференциале, а не в раздатке? Ваш случай больше похож на проблемы с диффом. А по поводу цепи: тоже думал заменить, но пара приятелей себе поменяли, но толку не было. Причём у них цепь была чуть растянута.
Старый 27.03.2018, 09:33   #10
Сообщение от RaceRoud Посмотреть сообщение
Звук идёт от раздатки. А как можно определить, что цепь в раздатке растянута? Только снимать и замерять или сравнивать с новой? В двух сервисах был по поводу ударов, но они не смогли причину найти.
Последний раз редактировалось Hydrodinamik; 27.03.2018 в 09:40.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
