Старый 22.03.2018, 12:17   #1
Аватар для Антон1125
По умолчанию Жидкость ГУР: аналоги
Пришло время менять жидкость ГУР. В мануале указано, что нужно заливать Texaco cold climat fluid 33270. Но эту жидкость очень сложно найти у нас. Нашёл, что можно залить обычный Dextron 3. Допуски:
General Motors 9985835; Chrysler ms 5931. Как я понял, парт намбер оригинала STC50519. Какие есть подходящие аналоги?
Антон1125 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 12:28   #2
Аватар для HyperHanter
Я последний раз себе такой залил: Febi 06162. Взял литровую ёмкость. На замену понадобилось 800 мл. При замене обязательно промойте и продуйте фильтрующую сетку, которая в расширительном бачке ГУР находится. Или можно сам бачок заменить.
Старый 23.03.2018, 08:10   #3
Аватар для Plazmatron
Сообщение от Антон1125 Посмотреть сообщение
При смене жидкости сетку обязательно почистите. Я один раз припозднился с заменой жидкости, сетка забилась, рециркуляция жидкости нарушилась и ГУР на ходу периодически отключался.
Старый 23.03.2018, 08:16   #4
Сообщение от Plazmatron Посмотреть сообщение
А как до этой сетки добраться? Надо бачок снимать? Я думал заменить жидкость постепенно за несколько раз. Понемногу сливать старую и заливать новую жидкость. Думал раза на три разделить замену.
Старый 23.03.2018, 08:22   #5
Аватар для Фильтр
Бачок снимается. Внутри него установлена сетка. Она не снимается. сливается жидкость, снимается бачок. В него заливается керосин. Затем бачок надо тщательно потрясти и слить керосин. Потом продуть. На сетке не должно быть никаких чёрных осадков.
Старый 23.03.2018, 08:28   #6
Аватар для Rover
Жидкость можно по разному менять. В сервисе мне отсоединяли какую-то трубку снизу и сливали жидкость. Когда менял сам, то откручивал левое переднее колесо. Там есть клапан серватроник. Его открутил и слил жидкость. Потом прикрутил клапан на место, промыл бачок и залил новую жидкость до максимальной отметки. Завёл двигатель, покрутил рулём в разные стороны. Заглушил и опять долил жидкости. И это надо делать с открытой крышкой бачка.
Старый 23.03.2018, 08:47   #7
Аватар для Феламент
Тоже задался вопросом найти подходящую не оригинальную жидкость. В документациях ничего полезного по этому поводу не нашёл. Решил купить оригинал. Многие не официальные сервисы заливают Febi. А Febi 06162 - это Pentosin зелёный? Пишут, что хорошая замена оригиналу, но пока не стал рисковать.
Феламент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 08:50   #8
Сообщение от Феламент Посмотреть сообщение
Оно самое. У меня из-за жидкости проблем с ГУРом не наблюдается. Система работает также, как и на оригинале. Просто оригинал не всегда удаётся достать. Мне проще Febi купить.
Старый 23.03.2018, 09:03   #9
Аватар для Фильтр
Это немного разные жидкости. На мой взгляд, Pentosin лучше будет. На Мерседесах эту жидкость используют в система АВС и гидроподвеске. А Феби используют только для промывки.
Старый 23.03.2018, 09:26   #10
Есть ещё жидкость Равенол, которая соответствует спецификации ЛР. Можно заливать в ГУР и в систему активной стабилизации. Жидкость полусинтетическая. На экзисте: Ravenol 4014835736412. Сам не пробовал заливать, но отзывы по ней хорошие.
