Старый 22.03.2018, 09:32   #1
Аватар для Феламент
По умолчанию Замена стёкол передних фар
Кто-нибудь менял стёкла на передних фарах? Пока не нашёл, кто их делает, но должен же кто-то делать. Может под заказ или из Китая заказать. Появилась идея покрасить внутри в чёрный матовый цвет и заодно заменить стёкла.
Феламент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 09:47   #2
Аватар для Фильтр
Стёкла вообще нигде не продаются. В Китае тоже не нашёл. Под заказ тоже никто не делает. Сам думал треснутое стекло на фаре поменять. Пришлось всю фару покупать. Единственный вариант, на разборках поискать. Когда я спрашивал, то не было в наличии такой же фары. И они говорят, что только фару могут продать.
Старый 22.03.2018, 09:55   #3
Аватар для Феламент
У меня сами стёкла целые, а под "овалами" появились небольшие трещины. На эксплуатационные свойства не влияет, но взгляд периодически цепляется, когда, к примеру, машину мою. А так фара не запотевает. Я бы вообще рестайлинг поставил, но это же придётся крылья менять.
Старый 22.03.2018, 10:52   #4
Аватар для Plazmatron
Сообщение от Феламент Посмотреть сообщение
При рестайле чуть ли не половину машины надо менять: крылья, решётка, бампер, "жабры", парктроники, туманки. Дорого выйдет. Проще уже полностью рестайлинговое авто купить.
Старый 22.03.2018, 11:02   #5
Аватар для HyperHanter
Слышал, что в Белоруссии есть фирма, которая под заказ делает стёкла. Только не всякое делать берутся. На дорестайл не делают, потому что форма слишком сложная. На рестайл вроде как могут сделать. Никак их контакты не найду, чтобы на прямую списаться.
Старый 09.06.2019, 08:31   #6
Аватар для Морти
Вы представляете что вам там под заказ привезут. Не думаю что это будет нормального качества. Так как все таки заводские стекла не сравнить что там делают в Китае. Так что я только за оригинал. Он в разы лучше.
Старый 09.06.2019, 18:47   #7
Аватар для Вова
Всегда можно стекла отполировать и будете чувствовать себя очень даже неплохо. Покупать новые нужно только в экстренном случае. На моем вику ниразу не видел фары которые нельзя отполировать до блеска.
Старый 11.06.2019, 22:47   #8
Аватар для МаксимКонстантиныч
Сообщение от Вова Посмотреть сообщение
Ну если вам не встречались, это не значит что нет таких фар. Так как бывают попадают серьезные камни и тут уже ничего не поделаешь с этим как с тем что нужно менять стекла полностью.
МаксимКонстантиныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 16:08   #9
Аватар для Ubar
Полировать надо стекла с двух сторон тогда увидите настоящий результат. А просто с одной стороны ничего хорошего вам не даст. Так как внутри больше всего пыли и песка и эту проблему и надо решать.
Старый 10.07.2019, 16:35   #10
Аватар для Utr
Да тут два выхода полировать или менять полностью фру. Так как я стекла еще не встречал отдельно в продаже. Если их даже и встретишь то по цене они будут как фара стоит. Конечно утрирую немного но все равно дорого..
Utr вне форума   Ответить с цитированием
