Старый 12.03.2018, 08:58   #1
Аватар для Plazmatron
По умолчанию Новый аккумулятор: как его прописывать?
Поставил аккумулятор большей ёмкости. Генератор его стал хуже заряжать. Старый заряжает нормально. Говорят, что нужно через SDD указать ёмкость нового аккумулятора. А где именно и как это сделать?
Старый 12.03.2018, 09:02   #2
Аватар для Фильтр
Генератор рассчитан на аккумулятор определённой ёмкости. Поэтому когда ставите аккумулятор большей ёмкости, то он и будет хуже заряжаться. Без разницы, какая ёмкость будет в компьютере указана. Заряд будет зависеть только от мощности генератора. А зачем вам понадобилась большая ёмкость?
Старый 12.03.2018, 09:10   #3
Аватар для RaceRoud
Ёмкость указывается в конфигурации. Но этот параметр закрыт. Точно не скажу, можно ли его самому разблокировать, но в сервисах такое могут сделать. Информации по самостоятельному указанию ёмкости я не нашёл.
Старый 12.03.2018, 09:15   #4
Аватар для HyperHanter
Если генератор в полном порядке, то ему без разницы какой ёмкости установлен аккумулятор. Когда аккумулятор сильно разряжен, тогда он будет просто дольше заряжаться. Зарядите новый аккум зарядкой полностью и поставьте в авто. Если ВСМ не установлен, то ничего не нужно настраивать. Если будет разряжаться, значит надо генератор проверять, проводу, ток утечки искать.
Старый 12.03.2018, 20:40   #5
Аватар для Rover
В CCF есть параметр, связанный с аккумулятором. Только там вроде только вид аккумулятора можно указать (WET или AGM). В зависимости от указанного типа будет меняться ток зарядки и напряжение. На AGM напряжение выше 14,8 В не подаётся. В сервисных функциях есть ещё процедура замены АКБ. Может она сама нужные изменения в CCF внесёт. Попробуйте с неё начать.
Старый 12.03.2018, 20:45   #6
Аватар для Феламент
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
С этими функциями всё просто: аккумулятор требует определённый ток зарядки. Если генератор его не обеспечивает, то аккумулятор не будет заряжаться. И хоть что в настройках выставляй - не поможет.
Феламент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 20:51   #7
Сообщение от Феламент Посмотреть сообщение
Ток будет только на время зарядки влиять. Больше ёмкость при том же токе - дольше заряд. Естественно, когда по городу ездишь с частыми остановками аккумулятор даже штатной ёмкости может полностью не зарядиться.
Старый 12.03.2018, 20:58   #8
Аватар для Николай Борисов
Ставится аккумулятор большей ёмкости. Ток и напряжение на генераторе ограничены (рассчитываются на штатный аккумулятор). Следовательно будет постоянный недозаряд. А это для аккума вредно. Срок службы будет меньше, чем у штатного с нормальным зарядом.
Николай Борисов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 21:03   #9
Сообщение от Николай Борисов Посмотреть сообщение
Срок службы будет зависеть прежде всего от качества аккумулятора. Со штатной ёмкостью тоже может не полностью заряжаться. От стиля езды зависит. Вот сравнить аккум 60 и 110 Ач. При запуске стартер возьмёт одинаковое количество энергии. И генератор зарядит оба аккумулятора на величину потери за одинаковое время. А дополнительную ёмкость если успеет, то зарядит. Не успеет - будет не полностью заряженный аккумулятор.
Старый 12.06.2019, 18:09   #10
Аватар для Girk
Нужно в специализированный сервис ехать они на своем оборудовании смогут это сделать. Вы без этого не сможете никак. Я например свой аккумулятор не прописывал и никаких проблем не имел. Чего и вам желаю.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
