Старый 11.03.2018, 10:42   #1
Аватар для HyperHanter
По умолчанию Болтается брызговик внизу двери
Начал болтаться брызговик низа двери спереди. Может у кого было такое, как исправляли? не пойму как его можно снять, чтобы окончательно его не доломать. Как я понял, он отрывается из-за того, что подножку грязь забивает.
Старый 11.03.2018, 10:48   #2
Аватар для Фильтр
Брызговик держится на клипсах. Если они целые, то сначала почистите подножку и брызговик от грязи, а потом аккуратно ударьте по брызговику и он защёлкнется. Часто клипсы просто вытаскиваются из гнёзд и брызговик болтаться начинает.
Старый 11.03.2018, 10:56   #3
Аватар для Plazmatron
В сервисах, обычно, советуют сразу клипсы менять. А то даже если целые остаются, то держать начинают хуже. Чаще будут вылетать. Но их лучше не в сервисах оригинальные покупать, а из более дешёвых аналогов выбирать.
Старый 11.03.2018, 11:07   #4
Аватар для Rover
Сообщение от Plazmatron Посмотреть сообщение
Эти клипсы можно с Китая заказать. Намного дешевле выйдет, чем аналоги искать. Только подождать придётся. Или ещё более простой вариант - склеить ответные части клипсы нормальным клеем.
Старый 11.03.2018, 11:12   #5
Аватар для Феламент
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
С Китая можно заказать, только они или вообще не держат, или держат очень плохо. Уже проверял. лучше по месту куплю более качественные. Я сначала склеивать пробую, а какие не получается, тогда уже меняю на новые.
Феламент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 11:17   #6
А каким клеем лучше склеивать? На сколько я знаю, не любой пластик можно склеить. Там ещё и клей бывает особый нужно подбирать. Обычный универсальный подойдёт? А то есть тюбик универсального, но не написано, что пластик можно клеить.
Старый 11.03.2018, 11:22   #7
Аватар для Феламент
Сообщение от HyperHanter Посмотреть сообщение
Можно обычный суперклей использовать. Универсальные, скорее всего, тоже подойдут. Только обычно на них пишется что можно склеивать. Или просто приходите в хозяйственный магазин и спрашиваете чем можно пластик склеить.
Старый 12.03.2018, 08:50   #8
Аватар для RaceRoud
Пластиковый брызговик крепится на 10 клипсах dyc101420 и на 4-х клипсах dyc500110. 10 клипс многоразовые. А 4 другие - одноразовые. Одноразовые стоят по краям. Вот эти 4 разовые клипсы меняется на новые и проблема решена.
Старый 09.06.2019, 08:17   #9
Аватар для Морти
Если брызговик болтается значит клипсы у вас при переезде как то неровностях просто оторвались. Так что придется силой уже и второй отрывать. Так что по другому никак. Придется все отрывать.
Старый 11.08.2019, 12:06   #10
Аватар для Darvin
Крепление скорее всего повредилось. Как то его уже востанавливать вообще смысла никакого нет. Придется покупать в паре новые брызговики. Хотя можно на разборках по одиночке их тоже отыскать. Хотя это проблематичнее.
Darvin вне форума   Ответить с цитированием
