Старый 26.01.2018, 20:39   #1
Аватар для Николаевич
По умолчанию Можно поменять двигатель с 3.6 на 4.4?
Господа, если так сложилось, что гавкнули турбины и ремонт не целесообьразный, можно поставить на Спорт 2008 года мотор с ренджа 13-го с объёмом 4.4?
Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 21:49   #2
Аватар для Alexx
Я думаю, что при желании конечно всё возможно. Вопрос в другом - насколько это будет рационально с вашей стороны и где вы купите сейчас такой двигатель?
Живых осталось не так много.
Alexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 17:18   #3
Аватар для Klarks
Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
А вы уже узнали, нужно ли будет после этого заново регистрировать автомобиль или нет? По сути вы будете управлять совершенно другим ТС и налог придётся больше платить.
Klarks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 13:39   #4
Аватар для Alexx
Сообщение от Klarks Посмотреть сообщение
В таком случае нужно будет менять и кузов автомобиля, так как по VIN коду это будет совсем другой автомобиль, поэтому я думаю, что проблем будет более, чем достаточно.
Старый 28.01.2018, 22:44   #5
Аватар для Klarks
Сообщение от Alexx Посмотреть сообщение
Некоторые производители автомобилей допускают такую практику и возможно в этом случае и не нужно будет менять полностью документы, но при любой проверке могут начаться тысячи вопросов. Всё равно на таком автомобиле будет ездить не совсем спокойно.
Старый 29.01.2018, 11:51   #6
Аватар для Володя
Если так, то лучше, конечно, заранее узнать, нужно ли будет регистрировать заново или нет, чтобы потом не попасть на штраф.
Володя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 11:51   #7
Аватар для Борисов
А как же расход топлива? Вас это не пугает?
Вдруг купите какой-то ушатанный двигатель, который застучит у вас через полгода.
Сколько денег сейчас такой стоит?
Борисов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 10:51   #8
Аватар для Салеев
Если у человека есть столько денег, чтобы поменять мотор, то я думаю, что на расход особо можно не обращать внимание, тем более, что на менее мощном двигателе он тоже не малый.
Салеев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 00:34   #9
Аватар для Shukin
Я бы на вашем месте просто отдал бы свой автомобиль на разборку, доложил бы денег и купил другой. Не обязательно покупать себе с таким мотором. Можно найти и в хорошем состоянии с тем мотором, что у вас стоял.
Старый 12.02.2018, 23:13   #10
Аватар для Шатний
В любом случае нужно будет полностью менять доки на автомобиль, так как изменён объём двигателя, а это уже причина. Так что я бы подумал.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
