Старый 05.01.2018, 22:57   #1
Аватар для Vovchik18
По умолчанию Начал глохнуть при торможении
Коллеги, вечер добрый. У меня такая проблема: начал при резком торможении глохнуть двигатель. Особенно это заметно стало в пробках.
Старый 06.01.2018, 16:20   #2
Аватар для Nikos
Ну здесь точно стоит заехать на диагностику, как бы это банально не звучало, потому что может быть всё что угодно, начиная от коробки, заканчивая рулевым.
Может у вас недостаточно топлива? Полный бак заправляли?
Старый 08.01.2018, 20:37   #3
Аватар для Antim
Я думаю, что здесь уже точно проводили эксперименты и с топливом в том числе. А вообще, если даже на минимуме, то должен ехать нормально. Не будете же вы постоянно с полным баком ездить.
Antim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 22:28   #4
Сообщение от Nikos Посмотреть сообщение
Да ну. Я регулярно заправляюсь, так как приходится довольно часто ездить, а проблема такая появляется независимо от того, сколько топлива в баке, поэтому я этот вариант даже не рассматриваю.
У кого есть еще какие-то варианты?
Старый 15.01.2018, 22:30   #5
Аватар для Klarks
А нет такого ощущения, что клюёт или зарывается при торможении?
Здесь нужно смотреть в сторону топливной системы. Про количество топлива правильно заметили. Я никогда больше на лампочке не езжу.
Klarks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 00:10   #6
Аватар для Салеев
Да лучше бы, наверное, клевал, чем глох без причины мне кажется. Уровень топлива здесь вряд ли причастен, так как проверить это можно очень быстро.
Салеев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 21:16   #7
Аватар для URGAN
У вас начинает глохнуть только тогда, когда происходит резкое торможение и до самой остановки или это происходит даже в тот момент, когда вы еще не остановились?
Много сталкивался со всякими болячками, которые характерны этим авто.
URGAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 22:46   #8
Аватар для Шатний
Может свечи пробивает?
Давно меняли?
Попробуйте поменять свечи и поездить недельку и посмотреть, что поменяется. Не при каждом же торможении глохнет.
Старый 15.02.2018, 22:15   #9
Аватар для Kupiner
Свечи навряд ли, потому что если бы были свечи, то плохо бы заводился, а так я так понял, что проблем с завести машину нет.
Старый 04.03.2018, 23:06   #10
Аватар для Besedin
Сообщение от Kupiner Посмотреть сообщение
Во всяком случае свечи проще поменять и проверить это, чем гнать машину на диагностику, где вам найдёт тысячи боков, которые нужно исправить. Лучше самому постараться максимум в этой ситуации разобраться. Дешевле будет 100%.
Besedin вне форума   Ответить с цитированием
