Старый 28.12.2017, 20:48   #1
Аватар для Platon
По умолчанию Проблемы с корректором фар
Стоят адаптивные фары. В последнее время когда включаю, то левая фара часто не хочет подниматься. Думал, что это из-за того, что машину оставлял не на ровной поверхности. Оказалась причина не в этом. В чём может быть проблема?
Platon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 20:57   #2
Аватар для Мыслитель
Была такая же проблема, только с правой фарой. Я снял фару, отключил кабель и маленькой отвёрткой слегка подправил контакты в разъёме. Потом всё обратно собрал. Фара стала нормально работать. Т. е. причина была в плохом контакте.
Старый 28.12.2017, 21:04   #3
Аватар для Platon
Сообщение от Мыслитель Посмотреть сообщение
Как раз только что закончил возиться с контактами. Только почему-то сразу не написал. Изменений нет. Я так проверял работу корректора: завёл при включенном ближнем. По горизонту двигаются обе фары без проблем, а вверх и вниз только правая работает. Думал, подрегулировать в плоскость правой, только она же иногда и по вертикали двигается. А значит будет слепить встречных водителей. Как можно проверить двигатель корректора?
Старый 28.12.2017, 21:12   #4
Сообщение от Platon Посмотреть сообщение
Когда я разбирался со своей проблемой, то мне сказали 3 самых вероятных причины: проблемы с контактами в разъёме; линза с крепления слетела и накрылся двигатель регулировки. Я решил начать с контактов. В вашем случае остается два оставшихся варианта проверять.
Старый 28.12.2017, 21:22   #5
Аватар для Platon
Линзу проверял, вроде в порядке. Правда, не особо внимательно смотрел. Остаётся привод проверять. Я так понимаю, это лучше в сервисе делать. Или его как-то можно и самому проверить?
Старый 29.12.2017, 20:59   #6
Аватар для Программатор
Попробуйте ещё фары местами поменять. Если опять левая будет тупить, то надо искать причину где-то между блоком, который фарами управляет (он общий на обе фары идёт) и контактом фары. Может провод повреждённый или контакт окисленный.
Программатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 19:37   #7
Аватар для RPM
Вероятнее всего проблема в контактах разьема или в проводке
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
