Старый 27.12.2017, 09:05   #1
Аватар для Mihail11
По умолчанию При закрытии передние двери звенят
Когда закрываю задние двери, то они звенят так, будто вообще никакого уплотнения нет. При этом резинка в порядке. Задние закрываются более мягко, не звенят. Что влияет на мягкость закрытия дверей?
Mihail11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 09:14   #2
Аватар для Виктор Лапин
Это надо шумоизоляцию дверей улучшать. И проверьте пластиковые накладки, которые внизу дверей прикреплены. Если они плохо прикручены и хоть немного болтаются, то могут бряцать или звенеть при закрывании.
Старый 27.12.2017, 09:19   #3
Аватар для FilosOFF
У меня одно время тоже немного звенело при закрытии водительской двери после того, как поменяли неисправный замок. Потом поставили другой и всё опять стало в порядке. Скорее всего не ваш вариант, но тем не менее можно взять на заметку.
Старый 27.12.2017, 21:51   #4
Аватар для Семён Семёныч
Приятель одно время тоже жаловался, что двери как-то странно постукивают при закрытии. Вместе с ним лазили везде, но так и не нашли причину. А потом я случайно стукнул по порогу и причина оказалась в плохо затянутых креплениях порога.
Старый 27.12.2017, 22:00   #5
Аватар для Mihail11
Сообщение от Семён Семёныч Посмотреть сообщение
Пороги проверял. Всё прикручено как надо. Ощущение такое, что что-то внутри двери стучит/звенит. И пластиковая накладка внизу не очень хорошо прикреплена, но от неё другой звук идёт.
Старый 01.10.2019, 17:27   #6
Аватар для Стас77
А в карманах дверей всякое барахло не лежит? А то у меня товарищ тоже на такую проблему жаловался, а когда посмотрели вместе с ним, у него там всякие ключи, таблетки и прочее барахло при закрывании перекатывалось и гремело.
Старый 04.10.2019, 14:17   #7
Аватар для Dimon
Сообщение от Mihail11 Посмотреть сообщение
А может дело вовсе не в уплотнении, а в том, что что-то оборвалось в задней двери и просто при закрытие болтается внутри? Стеклоподъемники нормально работают?
Dimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 15:19   #8
Аватар для Махов
Сообщение от Dimon Посмотреть сообщение
Кстати, да... У меня было такое, только не на РРС. Тросики, что отвечали за управление стеклом, просто слетели с пазов и стучали по двери, правда при этом нормально работали, что меня удивило.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
