Старый 26.12.2017, 06:17   #1
Аватар для Egor4115
По умолчанию Внезапно отключаются фары, поворотники
На днях возникла такая проблема: во время езды внезапно отключаются фары, климат, поворотники, автоматика люка, центральный замок. Отключается всё разом. Иногда бывает такое при запуске двигателя. Тогда ещё и температуру не показывает. Длится такое отключение пару секунд, а может и до 5 минут доходить. Думал, что такое возникает, когда в прикуривателе зарядка стоит (она у меня там постоянно), но без неё то же самое. Поигрался с климат-контролем в ручном режиме - тоже не помогло. Что это может быть такое? Глюк прошивки блока? Датчик температуры в салоне?
Egor4115 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 19:21   #2
Аватар для Программатор
Если на вскидку сказать, то начинать проверку надо с состояния аккумулятора и генератора. Также проверить массу. А лучше сразу на диагностику ехать. По описанию сами, скорее всего, долго будете искать причину.
Программатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 19:37   #3
Аватар для Egor4115
Сообщение от Программатор Посмотреть сообщение
Аккумулятор точно не причём. Менял его чуть меньше года назад. Тем более ставил полностью заряженный. Генератор тоже в полном порядке. Массу проверю, но тогда были бы и по другой электрической части сбои.
Старый 26.12.2017, 19:42   #4
Аватар для Weber
Похоже, придётся снимать и пропаивать приборке. Что-то подобное как раз из-за неё и возникает. Ещё can шину проверьте под задним левым колесом. Обрыв can шины тоже может такие проблемы вызвать. С шины и начните.
Старый 02.10.2019, 11:53   #5
Аватар для Стас77
Очень похоже на то что какие-то глюки есть в блоке управления светом или электроники в вашем авто. К компьютеру подключали? На ошибки проверяли? Что выдает?
Старый 30.04.2021, 13:28   #6
Аватар для Логвинов
Сообщение от Стас77 Посмотреть сообщение
Может быть в них, а может быть и вообще в электронике управления автомобилем (ЭБУ). Как минимум, надо сканировать и смотреть какие ошибки показывает.
Логвинов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 19:04   #7
Аватар для Аркон
Если фары отключаются то проблемы с компом у вас какие то. Лучше всего поменять его или что бы электрики посмотрели что с вашей машиной. Так как тут нужно серьезная диагностика.
Старый 02.06.2021, 15:22   #8
Аватар для Лисин
Налицо какая-то очень даже комплексная проблема с электрикой. Для начала надо сканировать на ошибки, но лучше всего найти толкового электрика, что бы он всю цепь на предмет напряжения протестировал.
Старый 04.07.2021, 21:46   #9
Аватар для Virt
Скорее всего у вас проводка прогнила. Думаю стоит обратить внимание на это. В любом случае к электрику нужно обратиться. По другому тут никак как мне кажется. Самому сложно все посмотреть.
Старый 28.07.2021, 18:56   #10
Аватар для Иманов
Сообщение от Virt Посмотреть сообщение
На ровном месте она сгнить не должна. Только если в месте где находится проводка постоянная влага имеется, тогда конечно могут быть большие проблемы как мне кажется.
Иманов вне форума   Ответить с цитированием
