Старый 22.12.2017, 22:11   #1
Аватар для Иван Тихонов
По умолчанию Пищат парктроники при низкой скорости
Когда еду очень медленно (около 5 км/ч), то парктроники включаются и непрерывно пищат. Датчики протирал. Пищат не зависимо от погоды. В чём может быть дело? Проводка? Датчик какой накрылся?
Иван Тихонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 22:20   #2
Аватар для Brain17
Подключайте диагностику. Тут может быть как проблема с проводкой, так и с парктроником. Часто такое бывает из-за повреждённой проводки внутри бампера. По SDD видно будут ошибки, если датчики не работали.
Старый 30.08.2019, 15:54   #3
Аватар для Старатель
Сообщение от Иван Тихонов Посмотреть сообщение
У датчиков в бамперах, все же есть микроскопические зазоры, в которые все же может попасть грязь. У меня такое было, когда бампером в сугроб уперся. Эта грязь ими позиционируется как помеха. Пришлось вынимать их и чистить.
Старатель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 12:22   #4
Аватар для Тигран
А еще может быть и проблема с блоком управления парктрониками, особенно если учесть тот факт, что автор темы сами датчики уже протирал.
Тигран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 18:51   #5
Аватар для Matorov
Обычно зимой начинают пищать, так как инеем покрываются и выдают ошибки. Так что такое бывает и не нужно париться по этому поводу. По идеи они у вас рабочие, просто погода влияет на их работу.
Старый 21.12.2020, 11:36   #6
Аватар для Шунин
Сообщение от Matorov Посмотреть сообщение
Топикастер пишет, что у него они пищат вне зависимости от погодных условий. Да и не нормально это, когда парктроники сами пищат даже зимой. Мне кажется, что есть просто неисправность одного из датчиков, отсюда и писк. Прозвонить их не помешает.
Шунин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2020, 14:01   #7
Аватар для Sims
Если пищат только при небольшой скорости, то маловероятно, что проблема в проводке. Скорее всего имеет место какой-то глюк либо всей системы авто, либо датчика управления парктрониками. Точно не в механике проблема.
Sims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 19:14   #8
Аватар для Тима
Может какая то грязь попала в них. Но хотя если грязь то они должны всегда пищат. В общем тут только диагностика в помочь. Другого решения проблемы я не вижу. Думаю вы и сами понимаете.
Старый 01.09.2021, 16:50   #9
Аватар для Giren
Скорее всего обрыв по линии где то у вас в проводке. Тут самостоятельно тяжело что то сделать. Хотя можно диагностику провести и там приблизительно будет понятно в чем проблема.
Giren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 14:37   #10
Да мне кажется, может быть проблема на контактах самих датчиков. У меня такое было, когда на своем РРС в грязь полез. Вымазал машину по уши, в том числе и на контакты парктроников грязь попала, вот их и клинило.
РоманМСК вне форума   Ответить с цитированием
