Старый 20.12.2017, 21:42   #1
Аватар для VanyaDark
По умолчанию Протекает люк
Начал сильно протекать люк. По всему периметру капает. Если на просвет смотреть, то заметна большая щель. Уплотнительную резинку только менять или можно со старой чего-нибудь сделать?
Старый 20.12.2017, 21:49   #2
Аватар для Weber
Первым делом надо прочистить дренажи. Резинку если надо менять, то придётся менять вместе со стеклом. Отдельно она не меняется. А прежде чем менять, лучше на сервисе программно выставить положение люка. Или можно самому подрегулировать. Отцепить гарможшки между стеклом и крышей, там болты будут. Их надо открутить. Потом выровнять стекло и всё обратно закрутить.
Старый 20.12.2017, 22:03   #3
Аватар для Brain17
Первым делом сделайте калибровку люка. У меня когда она слетала, то тоже была большая щель. А предыдущий хозяин вообще решит эту проблемой заливкой щели герметиком по периметру. После калибровки щель исчезла, люк нормально стал закрываться, в дождь или при мойке ни капли не протекало.
Старый 20.12.2017, 22:10   #4
Аватар для Семён Семёныч
Ну почему же отдельно не меняется. Есть и отдельно: LR023393. Заказывал себе и всё без проблем меняется. А так правильно выше советуют. Начинать надо с калибровки. Часто помогает.
Старый 20.12.2017, 22:15   #5
А как делается калибровка люка? А то инструкцию где-то в гараже закинул и найти не могу. Держал кнопку открытия при включенном зажигании. Люк открылся и больше никакой другой реакции. Как правильно эта калибровка делается?
Старый 02.10.2019, 16:09   #6
Аватар для RedMashine
Залил герметиком??? А что не монтажной пеной. Вообще бредовое решение проблемы. Надо почистить дренажи, перекрутить по новой болтовые соединения и просто поменять все уплотнительные резинки. Тогда и проблема будет решена.
RedMashine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 14:24   #7
Вообще странно, потому как заводские люки просто так не протекают, даже при условии износа резинок. Точно не было никакого перекоса или механического повреждения люка?
Старый 03.02.2020, 18:15   #8
Аватар для Vason
Сообщение от Сармат Посмотреть сообщение
Да тут дело во времени. Сегодня они может и не протекают. А вот завтра с ними могут быть вот такие проблемы и конечно же резинки не вечные и со временем рассыхаются. Абсолютно любые резинки.
Старый 13.02.2020, 14:43   #9
Аватар для Демьян
Сообщение от Vason Посмотреть сообщение
Если заводские, то представляете как люк заездить нужно, что бы уплотнительные резинки испоганить? Хотя. если конечно не чистить никогда, то все реально.
Демьян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 19:28   #10
Аватар для Номер1
Да думаю не проблема заездить люк если вы живете в южных регионах. Например у вас лето 9 месяцев в году и вы постоянно открываете люк, так что в этом нет ничего удивительного как мне кажется.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
