Старый 08.12.2017, 21:58   #1
Аватар для Мыслитель
По умолчанию Неожиданные проблемы с парктроником
Внезапно отказался работать парктроник. Когда его включаю, то он издаёт один длинный писк и несколько коротких. При этом мигают лампочки кнопки. И мигание продолжается до тех пор, пока не отключаю кнопку (и, соответственно, парктроник). Может кто сталкивался с таким?
Старый 08.12.2017, 22:04   #2
Аватар для Brain17
У меня такая ерунда осенью была пару раз сразу после мойки. В последнее время парктроник нормально работает. Были подозрения на контакты, но разбираться не стал. Всё равно парктроником не регулярно пользуюсь.
Старый 09.12.2017, 01:02   #3
Аватар для Weber
Тут нужна диагностика. Проблема может быть как в самом парктронике, так и в проводке. Сначала надо выяснить где именно, а потом принимать решение о ремонте или замене. Он вообще не хочет работать или такое только периодически возникает?
Старый 09.12.2017, 01:10   #4
В основном парктроник не работает. Машина ночь постояла на улице на холоде и утром парктроник немного поработал и опять отключился. Какой-то закономерности в его работе не заметил. Такое ощущение, что где-то теряется контакт.
Старый 09.12.2017, 01:16   #5
Аватар для Виктор Лапин
У меня и проводка парктроника накрывалась, и сами датчики. А поведение было такое, как описывает автор темы. Поэтому присоединяюсь к совету про диагностику. Едьте сразу на диагностику - сэкономите много времени.
Старый 09.12.2017, 01:25   #6
А может быть такое, что выйдет из строя только какой-то один датчик, а из-за него все остальные не работают? Или у каждого датчика своя независимая линия есть и они друг от друга не зависят? Пытался найти в интернете информацию по этому вопросу, но ничего внятного не нашёл.
Старый 09.12.2017, 01:31   #7
Аватар для FilosOFF
Сообщение от Мыслитель Посмотреть сообщение
А предохранитель проверяли? Проверьте и контакты почистите. Если полностью парктроник тупит, то скорее всего это в проводке проблема. Попробуйте новый предохранитель поставить.
Старый 09.12.2017, 01:41   #8
Сообщение от FilosOFF Посмотреть сообщение
Предохранитель с виду нормальный. Контакты в порядке (но на всякий случай всё равно почистил). Только на ощупь слегка тёплый был. Скорее всего это проблема с проводкой до какого-нибудь датчика.
Старый 09.12.2017, 01:48   #9
Аватар для VanyaDark
Подобная проблема с парктроником у меня решилась заменой блока управления парктроника, который в багажнике с левой стороны находится под обшивкой. Приехал в сервис, они там диагностику сделали. Сказали, этот блок под замену и возможно ещё сам парктроник менять придётся. Но обошлось только заменой блока.
Старый 09.12.2017, 01:54   #10
Сообщение от VanyaDark Посмотреть сообщение
Т. е. чтобы до этого блока добраться - придётся снимать обшивку? С левой стороны никаких лючков не помню. Справа есть. А сипмтомы у вас точно такие же были или как-то по другому глюки парктроника проявлялись?
