Старый 29.11.2017, 21:24   #1
Аватар для Теодор
По умолчанию Накрылся генератор, как заменить самому?
Кто может подсказать, как снять самостоятельно генератор? Мануалы посмотрел, но только запутался. Не понятно какие патрубки снимать и надо ли весь антифриз сливать? V8 3,6. Разбирать не разобравшись не хочется.
Теодор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 21:30   #2
Аватар для Triger
Повозиться придётся много. На яме или подъёмнике надо правое колесо снять, подкрылок, патрубки интеркулера. Придётся повозиться с натяжителем ремня. У Спортовских генераторов слабым местом является диодный мост. Он, бывает, взрывается.
Старый 30.11.2017, 09:12   #3
Аватар для Теодор
Понял, спасибо. У меня на диодный мост как раз подозрения. Надеялся, что не придётся возиться с антифризом и патрубками интеркулера. Сегодня или завтра попробую добраться до генератора.
Старый 29.11.2019, 14:37   #4
Сообщение от Теодор Посмотреть сообщение
При чем тут антифриз, когда надо снимать генератор? Он к антифризу никаким боком. А так, на самом деле снять весьма просто. Три болта скручиваете, снимаете приводные ремни с него и вытаскиваете.
Старый 03.02.2020, 18:19   #5
Аватар для Vason
Если вы задаетесь этим вопросом то лучше вам уже не начинать даже думать о самостоятельной замене. Так как если не правильно закрепите. Просто может быть ремень на трассе порваться. Думаю вам такое счастье не нужно.
Старый 11.02.2020, 12:02   #6
Аватар для Корбен
Сообщение от Vason Посмотреть сообщение
Да ремень вряд ли порвется, но вот нужное натяжение ремня выставляется по определенным меткам. Вот с ними реально могут быть заморочки.
Старый 30.06.2020, 10:48   #7
Аватар для Gart
Если жидкость какая то падала на ремень то вполне возможно он со временем может выйти из строя. Так что ничего исключать не стоит. Лучше время от времени обращать внимание на надрывы ремня и другие проблемы.
Старый 15.08.2020, 03:32   #8
Аватар для Riva
Сообщение от Gart Посмотреть сообщение
Ну приводные ремни штука достаточно прочная, потому как постоянно под натяжением работают. И никакие жидкости, за исключением разве что кислоты им не вредят.
