Старый 28.11.2017, 10:55   #1
Аватар для Макс Журавлёв
По умолчанию Разгон волнами. В чём может быть проблема?
Сейчас разгон идёт волнами. Топливную систему и фильтр промывал. Причём волн нет только на холодном двигателе. Когда случается провал, то тяга немного пропадает и звук сильно меняется. Подключил SDD, показывает просадку по топливу в этот момент. Снял бак - он в норме оказался. Может ТНВД накрывается?
Макс Журавлёв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 10:58   #2
Аватар для Fedor Malkin
Похоже на насос. Обычно разгон волнами означает проблемы с топливным насосом не зависимо от типа двигателя. А стрелка тахометра в это время прыгает? Если прыгает, то надо проверять гидротрансформатор.
Старый 28.11.2017, 11:04   #3
При разгоне есть только волны. Стрелка тахометра в этот момент просто притормаживает. Гидротрансформатор практически новый (менял не так давно). Читал на одном форуме, что с такой же проблемой к дилеру ездили, но причины не нашли.
Старый 28.11.2017, 11:12   #4
Сообщение от Макс Журавлёв Посмотреть сообщение
Устанавливали именно новый или восстановленный поставили? Это большая разница. Тоже был волновой разгон одно время. И я тогда как раз собирался гидротрансформатор менять. Думаю, сначала с ним разберусь, потом с волнами. Поменяли и волны исчезли.
Старый 28.11.2017, 11:18   #5
Поставили восстановленный. Это точно не бублик. Я знаю, какие у него симптомы бывают. Буду проверять ТНВД, раз просадки по топливу идут. Может, клапан какой на нём поменять? Мало информации по этой теме.
Старый 28.11.2017, 11:25   #6
Проверьте бублик на всякий случай. У вас раньше из-за него машина при разгоне дёргалась и поэтому заменили? Блокировка бублика проскальзывает и появляются провалы. Как на механике едешь и сцепление слегка нажимаешь. А на горячую проявляется потому, что масло греется, разжижается.
Старый 28.11.2017, 11:32   #7
Из-за бублика была вибрация. На Дискаре, кстати, то же самое было. Это другое. Мастер по СДД увидел провалы по топливу. Думаю всё же на насос. Но тут ещё одна особенность есть: когда плавно газ нажимаю, то волн нет. А это уже не похоже на ТНВД.
Старый 28.11.2017, 11:42   #8
Я бы всё же проверил и ТНВД, и гидротрансформатор. Неравномерно передаётся момент с двигателя. Это подозрение на коробку. В частности - на бублик. Частые рывки - это один из признаков.
Старый 15.11.2019, 16:05   #9
Аватар для Шурик
При чем тут гидротрансформатор, который относится к коробке и провалы по работе двигателя? Были бы проблемы с гидрачом, коробка пинки давала бы или в аварийный режим вставала бы.
Шурик вне форума   Ответить с цитированием
