Старый 22.11.2017, 21:13   #1
Аватар для Диванный Аналитик
По умолчанию Правильная промывка топливной системы
TD 3.6. Как правильно промывать топливную систему? Думаю залить жидкость для промывки топливной системы, очистки форсунок через бак, но слышал, что так не желательно делать, а лучше снять бак и его почистить. Да и системе с ТНВД не очень это всё поможет. У кого есть опыт промывки - что скажете?
Диванный Аналитик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 21:18   #2
Аватар для Atlant
Если не хотите проблем с системой, то ни в коем случае не заливайте в бак промывку. Вся грязь, которая собралась в баке, попадёт в систему. Знакомый дизелист когда-то рассказывал и я это хорошо запомнил, т. к. тогда дизель хотел покупать, но в итоге бензин купил. А эту информацию хорошо запомнил.
Старый 22.11.2017, 21:23   #3
Аватар для Макс Журавлёв
Бак можно не мыть. Он обычно и так чистый. Можно по другому сделать: на ТНВД поставить шланг на подачу. К нему через фильтр прикрепить бутылку. К обратке с ТНВД также шлангом подключается и в бутылку сверху заводится. Убирается предохранитель на подкачной, чтобы он не работал. Заливается жидкость и дальше всё по инструкции делается.
Макс Журавлёв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 09:04   #4
Прочитал, как на Диско делают (двигатель 2,7). Хотелось бы подробную инструкцию для Спорта посмотреть. Смутило только, что в ом описании указано было, что эффект от данной промывки не доказан. Т. е. это довольно сомнительное мероприятие получается.
Старый 23.11.2017, 09:09   #5
Аватар для Triger
Сообщение от Диванный Аналитик Посмотреть сообщение
Польза есть. Причём может быть очень ощутимой, когда много ездили, но не разу не промывали систему. Тем более, на 3,6 промывать проще, т. к. ТНВД спереди установлен. Снимаете левый патрубок, чтобы удобно было добраться, а как всё подключите - его назад надеваете. На ТНВД имеется два выхода. Который с ниппелем под прокачку от воздуха - это подача. Ну а оставшийся - обратка.
Старый 23.11.2017, 11:37   #6
Аватар для RPM
Все верно. Да и бак я бы тоже помыл. (со снятием) поверьте грязи там предостаточно
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 06.11.2019, 17:48   #7
Аватар для Romero
Сообщение от RPM Посмотреть сообщение
Даже более чем достаточно. Как-то самостоятельно промывал бак, правда не на РРС, а на другом авто, так при пробеге в 60 тысяч из бака вылилось гадости всякой более чем половина ведра при промывке
Старый 21.11.2019, 11:26   #8
Аватар для Нилов
Тут уже все правильно на эту тему написали. Не экспериментируйте так. Только хуже сделаете. А что касаемо форсунок, то проще почистить их ультразвуком почистить. Хотя бы эффект будет.
